No sabría decirte, supongo que ya habrás probado a desemparejar y reiniciar. Ahora que lo pienso, creo que la primera vez me pasó algo parecido y reiniciando todo se solucionó. Hasta ahora va perfecto, ni un solo fallo.
Gracias por responder,en un mensaje de las reseñas pone literalmente"Muy desepcionado ya que en el punto de venta no indica que no es compatible con jawei que es el teléfono que yo tengo. Quiero debolucion."asi que es posible que no sea compatible
No sabría decirte pero el p30 ya tiene añitos, igual necesita un android 12 como mínimo por ejemplo. A mí ni una pega, fue conectarlo y todo funcionó solo
Una duda qu2 me surge!.. si lo conectas por Bluetooth.. tienes que desconectarlo del coche?
Lo suele hacer solo, pasa de la radio del coche al chisme. Y también emplea el wifi.
Yo he comprado uno hace unos días, no es el mismo de este hilo pero será tres cuartos de lo mismo ( Adaptador de Carplay inalámbrico para coche, 2 en 1 Dongle inteligente, Android, para Volvo Benz, Audi, Kia, Hyundai, VW, Mazda, Cadillac, MG, Peugeot - AliExpress 34 ), simplemente lo vinculé al bluetooth del teléfono y lo añade como otro dispositivo nuevo. Sigo teniendo la conexión bluetooth entre móvil-coche por separado, con lo que sigue funcionando sin problemas la agenda del teléfono y demás.
Entiendo que se te conecta cuando pones en la radio la conexion usb?
Yo dejo el usb puesto permanente, así no tengo que preocuparme de nada, a los pocos segundos de arrancar el coche se conecta solo
No, se inicia solo al arrancar el coche y aceptar el “ok” de los términos de uso de la pantalla, o al conectar el USB aun con el coche en marcha (si lo tienes habilitado así en las opciones de Android Auto, que es la opción por defecto; si no, en el menú Home de la tablet ya te aparece la entrada).
El movil tienen que tener el bluetooth y el wifi activados para conectar.
Is the device working for you?
For me, there has been no way to connect for a few days. But not only that, it also doesn’t connect via cable. The phone starts charging but Android Auto doesn’t start.
I’ve tried clearing data, restarting, updating everything, and nothing… I’ll try with another cable, although it’s the one I’ve used and it has worked for me until now.
I have a trip soon and it really bothers me not being able to use Maps ![]()
I keep using mine without any issues, do the usual, restart the tablet, restart the phone (After some app updates or similar, it stopped connecting for me and restarting the phone solved it)
In the end, I decided to try with another phone and it detected it, so the problem is with mine.
Edit: after connecting the other one, I tried again with mine without doing anything else, and now it detected it, curious ![]()
That’s why I trust a cable more than a “damn” wireless connection… word of a computer scientist… ![]()
Ironically, it works better for those of us with the wireless adapter, as cables tend to be prone to movement and disconnections.
I’m debating between setting up a HondaHack (sorry, I’m sure that’s not how it’s said) or installing a wireless adapter with its applications and such… I understand both can be done independently because there will be things you can’t do with one and vice versa. But is it worth having both? And if not, which one would be more worthwhile?
Well, there are some disconnections, but since I bought the 90º elbow cable, they are minimal. At least I don’t have to keep restarting every time the wireless connection fails (restarting the wireless connector, restarting the tablet, restarting the mobile, restarting the car… any day now I’ll restart myself…
). UGREEN Cable USB A Tipo C, 90 Grados Carga Rápida 3A, Compatible con iPhone 17 Pro Max Air/16/15 Plus Pro Max, Galaxy S25 S24 S23 S22 A53, Pixel 9 8 7, Redmi Note 13, PS5, etc.0,5M : Amazon.es: Informática
I don’t understand, what do you mean by restarting? Sometimes mine disconnects but it takes 5 seconds to reconnect on its own.
It was a way of speaking… I don’t have Wireless Android Auto, but from my experience with all these types of devices (for example, the Chromecast), when it crashes at home, I have to restart the Chromecast itself, the router, the tablet, the mobile, and if I could, the TV too!! PS: sometimes I also have to ‘restart’ myself to avoid throwing everything away out of frustration… ![]()
Oh no no, in this case not at all, I am very happy.
No, both wireless and wired were failing for me, but it was clearly an issue with some configuration on my phone.
With the wireless device I have, once connected, it has never given me problems with disconnections or slowdowns or anything similar. I must say the same for the cable. Both work exactly the same.
