no es por nada pero he visto unos paneles led como esos pero RGB con mando, colorines colorines…
La diferencia de precio con las Philips es brutal… Os fiais de esas luces?
me encanta, los 4 con BACKET!! KAJKAJAJAJA
Confirmo como @Rureca que ha aumentado considerablemente la iluminación, eso sí, ahora casi molesta mirar la luz directamente. Y es barato porque la calidad es una M , pero funciona.
Hola. Tengo una duda, no se si no me entero o es que no se puede. Al abrir el coche se enciende la luz del medio interior, hasta ahí bien, mi pregunta es si las dos luces de lectura encima del conductor también se deben encender al abrir el coche o no. O simplemente son manuales y hay que pulsarlas para encenderlas y apagarlas y no tienen nada que ver con abrir el coche como las del techo en medio del coche. Gracias.
Digitales (de dedo).
Ok, gracias. Es lo que me temía, que no se encendieran, pero no lo veía claro.
En los Sport Plus las delanteras se encienden al abrir las puertas (tienen un botón para ello como el trasero). Es debido al techo. En los que no lo tienen, la luz está centrada pero con él está más retrasada, y la zona delantera quedaría menos iluminada.
Morrillu: lo que viene siendo como yo, tener pocas luces…
Ok. Gracias.
Pues vaya! Les costaría mucho que encendieran todas. En el executive encienden todas también. También con techo.
Yo puse éstas:
Vienen 10 y en una cajita bastante útil, las hay más baratas en Aliexpress, pero por aquí te llegan al día siguiente (y eso está bien si eres un impaciente cómo yo )
Valen para las luces interiores de delante, de atrás y para la del maletero. El cambio es brutal.
Cómo muchos otros puse la placa de led que recomendabais en el plafón de atras del coche, y muy bien de luz atrás pero alante sigue estando en tinieblas. Todos los que tenemos el elegante sufrimos de lo mismo. Hay algún electricista en el foro? Habría posibilidad de conectar la luz del centro con las dos de lectura de mapas, de manera que al abrir encendieran también las dos de alante? Si hay algún entendido en el foro no creo que sea muy complicado pasar unos cables desde el plafón de atrás al de alante.
Las que valen para nuestro coche son las de 15.99? las de 26.5x12*9mm?? Entiendo que da igual la versión de civic que tengas no? todas serán la misma.
