Pues entonces, aprovechando que me controlan la mía la quiero con doble de chips, y puesto a pagar que sea full-equip.
Morrillu: y si puede ser con wifi y bluetooth, mejor
en el cuadro deberia salirte
como un mando con un tachón, de q no la tiene dentro del habitaculo.
Pues esta mañana me quedé sin pila y sólo pude abrir el coche con la llave incorporada.
Entro y la alarma del coche empieza a pitar sin parar, tampoco me dejó arrancarlo
Fui corriendo a un súper para pillar una pila e intentar no llegar tarde al trabajo.
Lo raro que el aviso de la pila baja salió hace semanas pero solo 2 veces, como no volvió a salir, se me olvidó cambiarla.
Moraleja: deja una pila en el coche, o te puedes quedar por allí tirado si no tienes donde comprar una pila…
no te arrancaba ni acercando el mando al botón como pone el manual?
Tengo que probarlo con el otro mando que está descargado
a ver si se quita la alarma de esa forma
Joer…pues si que chupa el mando de los cojones…dos años me ha durado la pila…por suerte con la ayuda de youtube la he cambiado en cinco minutos…cuesta un poco sacar la tapa y la pila de las cuatro pestañitas que tiene pero bueno…se puede hacer!!
puede no, está emitiendo señal 24x7, la tiene gastada. Las pilas Keyless duran dos años justos
Una pregunta como se abre la llave para cambiar la pila
Saca el espadín, lo pones entre las 2 hendiduras de plástico y haces fuerza girando para separar ambas piezas (con delicadeza).
Buenas a todos,
Llevo desde febrero con el civic y desde entonces he cambiado 3 pilas del mando keyless. Me parece muchisimo, segun este hilo a algunas personas os duran 2 años y a mi de media me duran 2 meses, lo unico que se me ocurre es porque son de la marca del alcampo…¿alguien ha notado diferencia comprando pilas de marca? ¿Alguna recomendación en concreto?
la pila original me duró 3 años largos
la que le puse, comprada en mercadona, lleva otros 3 y pico
compra unas duracell a ver y si te pasa igual es que el mando tiene algo mal que gasta pila en exceso
Pues eso haré a ver si me duran mas, muchas gracias!!
Buenas. Es muy raro. Yo te recomiendo que mires la caducidad de las pilas, por ejemplo en el Lidl de mi pueblo vi unas muy baratas hace poco, encima era justo las que lleva nuestro mando, y la fecha de caducidad era muy próxima. Ponle unas buenas y te olvidas ![]()
Asegurate que es la pila correcta, en el renault scenic me pasaba lo mismo y es porque la pila era igual de diametro pero no de grosor, al ser mas fina no tenia la misma capacidad y duraban un suspiro
Pues la verdad es que en la caducidad no habia pensado, asi que lo tendré en cuenta. Y respecto a la pila la que estoy usando es la cr2032 3v, por lo que he visto encaja en la llave bien y queda bien sujetada por las pestañas
Esa es la correcta si, CR2032
© CivicXClub - 2026
