Barra de torretas cusco
Buenas!!
Os paso link de las barras de torretas para FK7 y FK8 de la marca cusco :wink: Las tenéis en PRL, así que podéis pedirles precio de descuento del foro si las queréis.
FK7:
https://prlmotorsports.com/cuscostrutbarosfrontfor16hondacivicfcexludingtype-r.aspx
FK8:
https://prlmotorsports.com/cuscostrutbarosfrontfor2017hondacivictype-rfk8.aspx
Por cierto. @HUGOHH8 Tu llevas en el tuyo una barra no?? Quitaste la pletina negra de encima del amortiguador para ponerla?
Saludos!!
A que ayuda esto?
da mas rigidez torsional al coche, con lo que en curva va mejor
Aumenta la rigidez del chasis
Cuando montas muelles o suspensión deportiva es recomendable
No, la mantuve. Y por la forma de la Sirimoto puse arandelas de acero para qua apoyara toda la superficie (hablaban de ello en el foro yanki y era mejor no quitarla…)
Ok gracias. La pondré con la pieza de metal también. Gracias!
Por curiosidad, por que ibas a quitar la pletina? Supongo porque la tuerca apoyaría sobre la barra no? Yo creo que mejor dejarla, así soporta mejor los pernos y el centrado.
He encontrado esta imagen donde se ve: por la forma de la pletina que no es plana… No se si pasará con la Cusco.
Miraré cuando me llegue si vienen instrucciones
Es que he visto en USA algunas fotos y se les ve sin la pletina
Las pedis directamente en la tienda o hay que mandarles un mail?
Mandan desde EEUU (aduanas)?
Mándales un mail para que te apliquen el descuento, ya que desde la tienda solo se aplica a los productos de PRL
