El 89 solo esta permitido en la medida exacta metida en ficha, la 215/55/16: Si pones una medida no incluida en la ficha como extra has de poner minimo 93V que es la homologacion oficial para los 5P.
Si te fijas en la casilla de la ficha L2, la carga y velocidad minima son 93V para medidas no homologadas expresamente. Es una idiotez que para una medida exacta si y para las demas no, pero aqui solo quieren sacar pasta, como el tema intercooler y demas.
Pero es que no se toma referencia las de 16", se toma como referencia las llantas de serie, que son las 235/45/17 93V. Si el coche viniese de serie con 16" en la medida 215 si podrias poner las 225/40, pero la medida homologada oficial para nuestro modelo son las de 17" en 235 y es la que hay que respetar si pones una medida diferente a las metidas en ficha. No tiene sentido pero la ley tiene muchas incongruencias. Si quires montar un neumatico con carga inferior a 93 o pones las 215/55/16 o te toca homologar como ya ha dicho icemanm.
De igual forma que el sedan tiene homolagada creo recordar como medida principal 215-50-17 91H y en el sedan si podrias poner las 225-40-18 de forma legal si la diferencia de diametro es inferior al 3%
El pobre @vocesjunior se está desgañitando y no le hacéis ni caso. A ver si lo entendéis así…
El caso es el mismo que poner una rueda con un código más bajo de velocidad. Solo se puede legalmente si son de invierno. Pues la llanta de 16 con esa rueda es como si fuese el de invierno, está permitido. Y en cualquier otro caso, no está permitido sin homologar.
Morrillu: poner llantas molonas para luego racanear en ruedas… anda que…
