Hola artemaníacos, locos de las chuches y similares, abro este tema para ir colgando lo que le voy haciendo / añadiendo al tractor del oriente lejano que desde hace poco más de un mes me alegra la vista cuando lo recojo cada mañana del garaje.
Como todos, el objetivo es enseñar y mostrar al mundo lo buenos que son los del Aliexpress y como con algo de maña tendremos buenos resultados.
¡Empezamos!
LEDS TRASEROS DE INTERMITENTES
Estos de aquí: - Intermitentes LED ámbar 7440
No hace falta que diga cual cambié primero…
LEDS INTERIORES
Estos de aquí: - Leds Philips 8000K
Por equivocación compré los de 8000K y la luz es mucho más blanca de lo que me imaginaba, todo un acierto ya que pensaba que sería más azul.
Como sabemos que Aliexpres no es especialmente rápida en los envíos, no me llegó a tiempo este paquete:
- Kit de plásticos para hacer palanca
Así, la instalación tuve que hacer con lo que tenía más a mano y como iba con prisa lo único que vi viable fue una regla de cuando estudiaba y me liaba a tirar paralelas. Para mi sorpresa la regla aguantó como una campeona y no jodió nada del interior. El resultado espectacular, solo tengo foto de la luz delantera pero cambié las de atrás y la del maletero.
Aquí la diferencia de color entre una y otra y de fondo la dash Cam que instalé en su día.
Esta de aquí: - Dash Cam Xiaomi 70mai 1S
EMBELLECEDORES DEL GANCHO DE CIERRE DE PUERTAS
Estos de aquí: - Embellecedores en Inox
Van pegados con cinta de doble cara 3M, super fácil y una calidad bastante alta.
PROTECTOR PERRUNO ANTI PELOS AMAZON EDITION
Este de aquí: - Transportín para perros
En mi anterior coche la tapicería era de tela y cuero, con la mala fortuna que TODOS los pelos acaban incrustados en los agujeros de la tela, harto de esto, compré este protector y mano de santo. El chucho va comodísimo (o eso parece), es subirse, le pongo el asiento al mínimo de calor y se duerme a los 2 minutos, a parte que va atado y se mueve menos que dentro del transportín.
“¿Qué coño haces maldito humano con tanto foto? Dame jamón y déjame en paz”
VINILADO DE ANTINIEBLAS Y CINTA DE PERFILAR ROJA
El vinilo: - Vinilo amarillo
La cinta de perfilado: - Cinta de perfilado de colores 3mm y 6mm
Los antinieblas llevan dos capas de vinilo (con 1 capa se queda verdoso), para hacerlo más rápido hice la forma aproximada con un papel y un rotulador negro. Luego corte la forma y le dí calor con un secador, se quitan las burbujas y con un cúter se corta el sobrante. De la cinta de perfilar que voy a decir, todos sabéis hacerlo. Puse la de 3 mm detrás y la de 6 mm delante:
LUCES DE MARCHA ATRÁS LED
Estas de aquí: - Luces LED marcha atrás
Me sorprendió la poca luz que daban en comparación con las halógenas, por lo que cuando las pruebe a oscuras (aún no se ha dado el caso) decidiré si vuelvo atrás o las dejo o miro otro modelo de luces.
Izquierda apagadas, derecha encendidas.
GATO HIDRÁULICO
Este de aquí: - Gato hidráulico 2 tm
Como mi coche no trae gato y el de mi anterior coche se fue con el coche al venderlo, dije, from the lost to the river, se me calentó el hocico y me lo autoregalé para mi cumpleaños. De momento no lo he probado a fuego pero lo poco que he probado va de lujo y muchísimo más estable que el que tenía de tijera.
“El frutero de mi querida madre patrocina esta chuche”
TRATAMIENTO HIDROFÓBICO TECNADIS GWR
De aquí: - TECNADIS GWR
Tras algún que otro problema con la empresa de paquetería por fin me llegó y lo he probado esta mañana, he lavado el coche y es una gozada como resbala el agua. Le he dado a la luna delantera y he probado a darle a las ventanillas de piloto y pasajero y funciona perfectamente. Haré algún gif para que se vea el resultado.
CERA CARNAUBA LÍQUIDA
Esta de aquí: - Cera carnauba líquida
La compré junto con 12 bayetas de microfibra y el resultado es espectacular. Lavas el coche, dejas secar y por partes le das una capa de cera. El brillo que coge es bestial y supongo que a la larga protegerá más. Cuando tenga oportunidad haré fotos de como se ve.
…CHUCHES FUTURAS / EN CAMINO…
Muelles
28250068 en la página de KW: - Muelles KW
Misma referencia (28250068) en Amazon pero de otra marca: - Muelles ST en amazon
Tiene documento TUV por lo que los homologaría.
Emblemas Honda delantero y trasero rojos: - Emblemas rojos Honda
Luces de freno LED: - Luces de freno LED
Pintura de pinzas de freno rojas (cuando esté disponible): - Pintura de pinzas de freno Neon Red
De momento eso es todo, espero que os guste y que a alguno le sirva para algo!
Os dejo unas fotillos más y a otra cosa compañeros.
Esto es lo que pasa cuando tu anterior coche medía 60cm menos…
Un saludo!
