Duda fusibles iluminación consola central
Buenas tengo una duda, no se enciende la retroiluminacion de los botones de consola central
Estuve trasteando para conectar las tiras led y creo que he fundido un fusible, con el manual del coche no me queda claro que fusible puede ser si me podeis orientar os lo agradecería mucho
Estas son las páginas
También hay otra caja de fusibles al lado de la batería del coche, entre ésta y el motor.
Ya, pero la pregunta es que fusible mirarías porque por el nombre no se cuál puede ser
Las luces del interior te funcionan ? Quizás sea el fusible al lado de la batería sácalo y mira a ver si está fundido , a mí me pasó al poner los umbrales cambie el fusible y rodar :grin:.aquí te dejo esto por si te sirve de ayuda :+1:
Me funcionan las luces interiores y las de los botones del volante y ventanilla, las de los botones de la consola son las unicas que no se encienden, gracias mirare ese a ver si es, el mio es un 1.0
Tengo el mis problema solucionaste?
Si, al final creo que fue el de las luces de posición, tampoco se encendian los pilotos traseros
Hola bro, que fusible es tengo el mismo problema cuales cambiaste?
Algunos usuarios cometimos un error al desmontar/montar la radio, metiendo un conector en una clavija distinta a la suya, si eso ocurre, se quema un MOSFET en el cuadro de instrumentos que controla las luces a la izquierda del volante, del climatizador y de los botones de la palanca de cambios
Más info
