Viene del cinturón de seguridad sí. Me pasa lo mismo.
Lo que han dicho antes. Una gota de aceite en el enganche del cinturón. El enganche al suelo, no al cinto donde entra. Mano de santo.
Si es eso… A mi me pasaba y así lo quite.
No no, es el asiento justo por los lumbares/respaldo… en cuanto me muevo o aprieto contra el es como si sonaran muelles
Me pasa tambien en la zona lumbar y no es que sea muy listo pero para mí que es del mecanismo o del sistema de regulación electrico del apoyo lumbar. Debe tener holgura. Habéis probado a cambiar la regulación del apoyo a ver si sigue haciéndolo?
Amm vale. Se que lo dices… a mi no me suena pero si que se nota al apoyarte por esa zona al hacer presión (como cuando te colocas en el asiento) a veces se mueve algo un poco. Como dicen debe ser el globo de la regulación lumbar, si lo llevas hinchado esta muy apretado y no se menea, pero si lo llevas al mínimo como yo si que se nota moverse un poco, en tu caso sonará tb un poco porque estará mas flojo, supongo…
Probare y os digo , thanks!! :+1:t3:
Hola,prueba a meter un poco de espuma en la carcasa del airbag,el módulo va en una pequeña jaula de plástico y en apoyo por ejemplo en rotondas a mi me hacía un repiqueteo,con un poco de espuma resuelto
Efectivamente,con espuma todo resuelto,yo tengo un sedán que desde el primer día tenía todos los que dicen en el foro incluso en puertas y guantera,lo laborioso es el trabajo de investigación pues incluso grapas que a simple vista están bien las rocas y tienen holgura y las pueda mover,en resumen me a costado un año resolverlo todo, ahora es una tumba .
Feliz año! Gracias por la respuesta. ¿Dónde te refieres exactamente? ¿Podrías poner una foto si no es mucha molestia? Gracias :pray:t2:
Ahora no puedo hacer la foto, dime esactamente que o donde oyes el ruido y te digo,sea cual sea hay que desmontar,los más sencillos de quitar y me refiero a ruidos o grillos son los pilares guantera y puertas,los del salpicadero son más complicados por la accesibilidad y enorme cantidad de componentes que hay en tan poco espacio, saludos
@OFT
A mi me pasaba lo del ruido del lumbar en el sillón del piloto. Sonaba a muelle viejo. En la última revisión lo comenté e intentaron solucionarlo con algún tipo de hidratador o algo en plan 3 en 1. Se quedó peor, pero me dijeron que me cambiaban el sillón.
Muchas gracias !!! Exacto… a colchón viejo me suena, cuando lo lleve a la revisión lo diré. Un coche de dos años y que suene peor que una furgoneta de 20 años no es normal grgrgr
Es el mecanismo lumbar, ya lo comprobé.
Alguno tiene un grillo en la zona del maletero? Es la pieza esa que va pegada al portón por dentro? Suena mucho y me tiene hasta los :egg::egg:
Por fin logré abrirlo, he quitado el de la palanca de cambios, me falta el más hjp que está por la parte derecha salpicadero…no logro encontrarlo :enraged_face:
Por donde salen los cables, al fondo hay como dos partes de plasticos unidas por una pestaña, lo que parece ser el conducto de ventilacion. Prueda a hacer presion en la junta y diferentes partes a ver si se calla.
La verdad que OLE vuestros ‘guevos’ para poneros a destripar el coche…yo no me atrevo ni de coña!! Me imagino que antes de poneros a ello lo habréis llevado al concesionario, no?, por el tema de la garantía y esas cosas… Pero que vamos, como decía un compañero del FORO…antes me subo la música a tope que ponerme a soltar piezas…Además pienso que hay que ser un poco mañoso para hacer estas cosas y no es mi caso precisamente…
Creo que ya…:triumph:…me falta darme una vuelta mañana para ver si es del todo verdad y después volver a montar con algo más de aislamiento por si acaso y ya no tocaría más…a no ser que me dé por vinilar o personalizar el coche :sweat_smile::rofl:.
A mi el grillo que me acaba de salir viene de la parte alta del cinturón, o del techo no lo tengo muy claro. Pero me toca el huevo izquierdo porque es bastante molesto
Este me acompaña a mi desde los inicios del ser humano…
Buenos días, este es el único grillo que no consigo encontrar, también me suena siempre en asfalto irregular y a partir de 30 o 40kmh.
Mira de hacer presión en la banda del techo justo acabar la ventana, haciendo eso desaparece por lo que tiene que venir de ahi. Si alguno acaba de encontrarlo y arreglarlo seria bueno ponerlo para que todos lo sepamos. En mi conce no me lo han encontrado y he ido ya 3 veces…
Un saludo
