Buenos días!! Finalmente pude conseguir la vaselina y ponerle en el anclaje del cinturón, el grillo ha desaparecido por completo. Muchísimas gracias Flavio!
Tengo los mismos que has descrito
Buenas gente,
Llevo como dos o tres semanas escuchando un grillo en la zona del maletero cuando paso badenes o asfalto irregular.
He probado a quitar la cinta corredera y el parasol que tiene en el maletero, pero nada, sigue haciéndolo.
De momento no he podido localizarlo concretamente, ya que voy conduciendo, aunque es bastante molesto…
Sabéis algo de esto?
Ves por el retrovisor si el portón vibra o incluso pega saltitos? A mí me suena mucho y veo por el retrovisor que vibra bastante.
No sé si son los 2 tacos de goma de las esquinas, las 2 tiras de plástico que están más en el centro o el cierre del portón, que tiene un poco de juego.
A @FlavioSG creo que también le pasaba
Si, en mi caso eran los taquitos de goma. Les puse cinta de doble cara y ya no suena
yo llevo el maletero que parece un bazar chino, tengo educadas a las sillas de playa y tal, para que no se muevan, tu no llevas nada suelto?
Probaré a mirar a ver si son
Que va tío, es sonido como de tapa, de vibración rara
No sé si tb podría ser el aleron, el mio se cree Shakira de joven
(xq baila que flipas)
Buenas,
Hoy he descubierto que, de los múltiples grillos de este coche, el más claro y que me atormenta desde hace semanas aparentemente viene del anclaje del cinturón, y no desde la consola central como pensaba al principio.
¿Pasaría algo con meterle un sprayazo de WD-40 o 3 en 1 por donde entra la hebilla? Aparte de que me pueda manchar la ropa luego, pero limpiaría el sobrante bien; pero no se si podría interferir con algo eléctrico como el sensor de cuando está puesto o así ![]()
O si se os ocurre otra solución…
Saludos.
Yo usaría silicona en spray en vez de un aceite.
Ah, buena idea esa ![]()
No ha funcionado el spray de silicona, quizás hace menos ruido pero sigue haciendo. Quizás probar con algo más denso tipo vaselina…
Es raro porque la hebilla encaja normal, no se nota ninguna holgura, defecto o posición diferente a la del acompañante ![]()
Quizá esto funcionaría
Hello, I’ve had the car for a short time and I’m dealing with the issue of rattles. A question has come up. I’ve disassembled the pillars on both sides and noticed that the screws had very little torque. When reassembling, I tightened them well, but now I’m wondering if tightening them so much could cause the curtain airbag to deploy in the event of an accident or if it’s better to leave them with little torque? Thank you.
It won’t affect, don’t worry
Okay, thank you. This post is so long that it’s hard to keep track. It would be good to gather all the solutions.
Hello again, I’ve already removed the ones from the front pillars, the seat belts, and the doors, but the one behind the screen, in the vents, I still haven’t figured out. I’ve secured the plastic behind the glove compartment, but the noise continues behind the screen. I’ve watched several videos but haven’t reached any conclusion. Any ideas?
Damn, I hadn’t seen this, and I suffered from it myself. It’s the anchor bolt of the seatbelt to the chassis. A squirt of oil and it’s removed. It took me weeks to discover the source, but it hasn’t returned.
Morrillu: in case you still have it and don’t want to torment the future owner… ![]()
if they find out, I won’t sell it at all ![]()
You say it might be the screw? I hadn’t tried that. Moving the anchor with the buckle on and off, it seemed to only happen in the first case, but that could be it too.
In any case, I think it sounds less now. Or maybe in the summer, I drive with the windows down and the music louder ![]()
