Iluminación botonería bajo pantalla
Sure? Ando despistado
Morrillu: un martes que parece lunes
“la placa supuestamente jodida” es del cuadro de instrumentos, nada que ver con la que lleve el módulo A/C
Y si haces un poco más de scroll verás más info aún…
Muchas gracias a todos. Según vaya consumiendo opciones, voy actualizando post por si a algún compañero le vuelve a pasar fuera de garantía.
PD: Uno piensa que lo tiene todo bien revisado y atado y a veces se nos olvida que el diablo está en los detalles…
La memoria del cuadro es EEPROM, una vez inicializada no se puede reprogramar, puedes comprar un cuadro de desguace pero no podrás reprogramar los kilómetros.
En mi respuesta que te puso Sparky arriba están las posibles soluciones a tu problema. Cambiar el cuadro, cambiar el condensador quemado o puentear los pines del conector.
Pero si cambia el cuadro… no puede codificar los km entonces= es decir, nuestro coche es imposible “afeitar” km?
Quería decir cambiar el cuadro por uno nuevo.
Seguro que es posible editar el dato pero primero tienes que quitar el chip, luego editar el valor y luego pelearte con la integridad de datos. Si el chip comprueba que la integridad está rota imagino que no arrancará el cuadro o no te mostrará ningún valor.
Por la foto del otro hilo parece bastante viable cambiar el transistor. No se aprecia con exactitud en la foto pero son tres patillas y sería de largo lo mas barato aunque supongo que si no lo habeis hecho será por algo…
Ikaro
A mi particularmente no se me da bien la microsoldadura (ni la soldadura a secas, no te voy a engañar) pero en cualquier taller de electrónica (no especificamente de coches) te lo cambian. Claro que tendrás que llevar el cuadro desmontado.
Suena a tarea compleja para un manazas como yo :joy:
Yo no trendía problema en cambiarte ese transistor o hacerte el puente si hiciese falta, sabiendo seguro que es eso vaya…
De ahí a liarla con Skynet hay solo un paso.
Morrillu: Todo aquel que no tenga una crema solar factor dos millones va a pasar un rato desagradable
Habiendo descartado en taller tema de fusibles, siendo justo la misma botonería que no se le iluminaba al compañero… Desde la ignorancia absoluta pregunto, pueden ser otras muchas cosas?
Pues mira, yo te diría que tomando en cuenta esa electrónica, desde el transistor para “atrás”, cualquier circuito/componente/conector etc que pueda haber antes de esa circuitería también puede estar mal, en resumidas cuentas, cualquier cosa de ese circuito podría estar fallando. Sin verlo ni comprobarlo es difícil que te digan la causa exacta, pero la probabilidad de que sea eso pues es alta. Si supiésemos que el dueño anterior desmontó la radio y la lió con los conectores casi que nos lo dejaba en bandeja, pero sin saberlo…
Muy a mi pesar… no va a suceder. Teniendo en cuenta que esa información no la vamos a tener nunca de mano del antiguo propietario, quizás lo más sensato sea el taller de electrónica. Sigo esperando la referencia del que se lo reparó al compañero, pero si alguno de vosotros conoce alguno profesional en Madrid o alrededores, bienvenida la propuesta.
