Buenos días!
Os dejo un tutorial de como poner unas luces led en el suelo del coche.
Primero de todo los materiales que necesitareis para hacerlo:
- El enchufe para la caja de fusibles
- La tira leds (yo he usado estas pero podeis usar algunas similares o incluso solo poner 2 delante y no detrás)
- Bridas
El primer paso es cortar el enchufe de los leds con forma de mechero del coche ya que no lo usaremos. Luego con el nuevo enchufe pelamos un poco el cable y le ponemos los clips para montar el enchufe (es muy fácil de hacer solo hay que pasar el cable y apretar las patillas que van atras del clip para que no se salga el cable.
Bueno, hemos hecho lo fácil viene el momento contorsionista. Ahora vamos a pasar las tiras led por el coche. En mi caso eran 4 tiras (2 delante y 2 detrás). En las que yo compré, venían 2 tiras más largas y dos más cortitas por lo tanto las largas las pondremos atrás y las cortas delante. En primer lugar pasaremos las del copiloto y el asiento trasero del copiloto. Para pasarlas, yo he usado el hueco que hay detras de la consola central, hay bastante hueco y es relativamente fácil hacerlo.
Una vez pasadas las 2 tiras al otro lado llevamos la tira al asiento de atrás. Hay que tener en cuenta que la que va atrás va en el asiento y los asientos se mueven así que hay que dejar un poco de cable para ello, solución? Tiramos el asiento a tope atrás y marcamos con el led la posición y listos. Para esconder el cable, lo pasamos por debajo del plástico de la consola central (hay mucho hueco cabe de sobras)
Para fijar los led traseros, hay que tirar de posiciones complicadas porque no hay ni hueco para ver ni espacio para entrar, así que toca flexibilidad y dolor a partes iguales. Yo para engancharlas he aprovechado los muelles del asiento y con unas bridas lo he sujetado. La calidad de la imagen es la que es porque no había mucho hueco para hacerla. Repetimos proceso en el otro lado del conductor para poner la trasera.
Vale pues ya solo queda fijar las delanteras. La del copiloto yo la he puesto debajo de la guantera (vienen con una cinta adhesiva pero por algun motivo la del copiloto no pegaba y usé bridas).
Para la del conductor no me calenté mucho, lo primordial es que no haya posibilidad de que los cables molesten los pedales y puedan ser peligrosos, así que busqué un sitio para poner la tira y luego por debajo de la tela del suelo y el aislante acústico pasé el cable para la caja de fusibles.
Y por último nos queda enchufar a la caja de fusibles. En mi caso, buscaba que las luces se encendieran al abrir la puerta del coche, así que lo conecté en el espacio que corresponde a accesorio (según manual).
Y eso es todo, espero que os sirva.
Saludos!
