Luz ambiental conexión
Hola buenas tardes, una preguntita, si es posible conectar luz ambiental directamente desde la puerta sin llevar cable desde fusibles? He encontrado positivo y negativo pero que pasa corriente está fijo igual si coche está arrancado o apagado luz sigue encendida, si es posible conectar cuando se enciende la luz del botón de elevalunas se encenderá luz de ambiente. Gracias
Entiendo que te refieres a conectarlo al propio botón para que te alimente la iluminación ambiental desde ahí. No tengo ni idea de como es el cableado porque no lo he hecho ni tampoco he desmontado la puerta, pero por poder se podrá. Ya tienes localizado negativo, pero el positivo que tienes no te sirve ya que como dices la tensión se mantiene por lo que siempre tendrías la iluminación ambiente encendida, por lo tanto entiendo que deberás buscar el pin que alimente concretamente la iluminación de la botonera. Hasta ahí bien, pero el inconveniente principal que veo es que estarías metiendo una instalación en paralelo a la propia del coche, sin ningun tipo de fusible o circuito de seguridad, además es posible que tengas que modificar seguramente el propio cableado del coche ya sea cortando, pelando, o puenteando cables y además estás metiendo un consumo extra para el que ese circuito no está pensado. No sé, no es mucho consumo el que va a tener un tira led ambiental pero ya que estás metido en el berenjenal no te merece la pena hacerlo con sus cables hasta la caja de fusibles etc etc?
Échale un ojo por si te sirve:
