Medidas tapón de cárter
Buenas tardes! Alguno sabría decirme la medida del tapón del cárter y arandela de nuestro 1.5?
Solución:
Arandela para el tapón de drenaje es de 14mm. Ref. 9410914000. Coste en recambios del taller oficial: 1,58€ + IVA.
Filtro de aceite, cambia la referencia a la siguiente: 15400RBAF01. Coste en recambios del taller oficial: 15,81€ + IVA.
la arandela es de 20mm. Su código es este : 94109-20000
El tapon no lo se porque uso el mismo
Genial, muchas gracias!
Buenas noches, estuve en recambios del taller honda y de la arandela al pedirle esa referencia me dijeron que esa no le iba a valer, que ellos montan en todos los Civic la de 14 mm. Así que cuando me la cambie ya os confirmaré si encaja o no, por más que le insistí me dijo que era la de 14.
Yo busque en su momento en oscaro y me salía en varias medidas compatible con el civic. Y luego vi esa referencia y que lo vendían tirado en aliexpres porque en honda parts te metían una clavada de cuidado. Supongo que tanto dará la medida.
Para que veas, que en otra web salen de diferentes medidas compatible:
https://www.recambioscoche.es/marca-vehiculo/pieza-de-repuesto-honda/civic-x-fastback-fc-fk/130224/10591/junta-de-tapon-de-carter.html#10102
La arandela es la de 14 no la de 20, yo compré unas cuantas en amazon para tener de sobra. La referencia oem es 94109-14000. Yo pedí estas https://www.amazon.es/dp/B0BXNCV467?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Por si te interesa esto puede ser util para aflojar el filtro, sobretodo si lo haces en el suelo. https://www.amazon.es/dp/B07J521LBQ?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Gracias por la info!
Yo básicamente he comprado el material y se lo llevo al mecánico de confianza.
Actualizo el post inicial así no hay líos para quien le interese. También han cambiado la referencia del filtro de aceite, que sigue siendo el mismo pero cambia la numeración.
