Si no dije que existiera para el Civic. Solo dije que el azul que llevan los no “sport” no me gusta. Me habría molado uno más oscuro y menos pasteloso.
Por un mundo azul hombre!!!
Por eso se usa tanto en los putis, pa relajarte y eso jajajajs
Pues debe ser lo que dices porque en las carnicerias todas las piezas las tienen enchufadas con luz roja aunque supongo que ya no les dolerá…
En tema de modificaciones de activación de menús ocultos y mejoras el único que conozco es Miguel y su empresa MSERVICE que está en Candeleda pero es especialista en la marca BMW.
A ver los informáticos del Foro nos iluminan un día.
Os pasa un link de una entrevista que le hicieron.
No creo que se pueda tocar ahi, supongo con el cable odb por ejemplo de un ktuner accedes a la region de memoria del ecu del coche, pero no tiene porque llegar a tocar la región de datos del dash. En todo caso si se pudiera solo se podría cargar firmwares completos y para eso tendrías que tener uno de honda primeramente o leerlo del del coche,desencriptarlo,modificarlo y cargarlo. Si pudieras acceder a esos datos podrías hasta toquetear honda sensing y estará todo bien seguro para evitar cosas peligrosas. Lo que supongo que se podría buscar es algún setting (que no supone la modificación de código) que por ejemplo controle que saque el color azul del modelo no sport y el rojo que ya tienen implementado…
Los colores si que se pueden cambiar
Nos puedes contar como? si no, si sigue en pie el cambio @Sirone te cedo gustosamente mi azul pitufo por tu rojo por favor…
Los de la tablet si, la pantalla detrás del volante aún nadie sabe, si sabes cómo dínoslo!
si fuera tan fácil íbamos un día a la honda y cambiábamos el cuadro jajajaja
Todo es probar un día, quedad y cambiad los cuadros uno por otro y a ver…
Nose si se puede cambiar solo color de la pantalla o tambien el del cuadro almenos en el sport plus hoy lo miro y os digo
El del cuadro no se puede
El azul cansa mas la vista que el rojo.
Aunque puede parecer que es así, dentro de un vehículo el color azul es más beneficioso que cualquier otro color porque reduce la síntesis de la melatonina, responsable del sueño. Es decir, en largas distancias reduce la aparición del sueño. Tiene además otros beneficios y por eso desde hace años es el color más usado en los cuadros de instrumentos de los coches:
Un estudio reciente de la Universidad de Burdeos y el CNRS francés ha demostrado que para contrarrestar los problemas de somnolencia que aparecen al conducir en horario nocturno basta exponer a quien circula al volante a luz azul monocromática. De esta forma se reducen los fallos a la mitad, prácticamente lo mismo que tomando 400 mg de café, según revelaron los experimentos.
Morrillu: @Sirone, no aproveches para venirte arriba…
estoy muy de acuerdo!!! si recuerdas hace poco te dije lo mismo!!!
Ojo, yo estoy hablando de la vista. En efecto la luz azul engaña al cerebro haciendole pensar que todavia es de dia cuando anochece, por eso estar delante de una pantalla puede hacer que tengamos menos sueño y nos cueste mas dormir. Para algo los telefonos tienen un modo noche activable que reduce los colores azules y el brillo.
Respecto al punto del enlace que has pasado que dice que el azul da felicidad es cierto, si no @Sirone estaria deprimido con tanta luna rota.
q solo he roto 2.
vaya fama. seguro que cualquier otro del foro lleva más.
No te engañes
Pero bueno sigamos con el hilo, cuando quedais para probar si sirve el swap?
invoco a @Ragnis
