Repro con Ktuner v1.2 y tunerview por BT
Cargar mapas en el Ktuner 1.2:
1.- Cuando tengamos listo nuestro mapa, le damos a la flecha para arriba “Upload base code”, como siempre
2.- Le damos a “YES” sin más
3.- Aquí viene lo diferente (no elegimos “Flash Now”), le metemos un nombre cual sea en la caja correspondiente y hacemos clic en el número que queremos guardar nuestro mapa.
NO nos aparecerá con ningún nombre cuando vayamos al coche, aparecerá “map1”, “map2”, etc, así que debemos recordar en qué posición hemos guardado el que queremos, sobre todo si cargamos varios.
Edito: con las últimas actualizaciones, ahora en vez de flash1, etc. nos sale con el nombre que le hayamos dado al guardarlo en el ktuner. Mucho mejor.
Tardará un minuto o así mostrándonos una barra de progreso y listo, no nos da ninguna confirmación ni nada al acabar.
Aquí los pasos a seguir para flashear:
1.- pones el coche en accesorios, como cuando conectabas el portátil
2.- conectas el ktuner al tunerview de forma normal por BT
3.- deslizas desde la izquierda y picas en “ktuner menu” (donde pone “connect” debe estar en "disconnect
4.-en el nuevo menú deslizas otra vez desde la izquierda y te salen las opciones correspondientes
entre ellas “Factory flash” y si antes has cargado más repros en el ktuner, te saldrá “flash tune1”, “flash tune2”, etc
picas en el flash que quieras y empieza el proceso de flasheo normal, como siempre
Al acabar apagamos y encendemos el coche y listo
:popcorn:
