Hago un recopilatorio con los enlaces a otros temas que explican todo lo del ktuner por encima y en profundidad, para nuevos usuario que se pongan al día
Hola! soy Troy Mccleure, tal vez me recuerden de películas como… “Vag ni con un palo” y “Honda la mejor”.
Si estás pensando en reprogramar tu coche o únicamente tienes curiosidad por lo que significa esta categoría, bienvenido. Voy a intentar resolver todas las dudas básicas sobre el tema en un único post y obviamente no tengo todas las respuestas, pero entre todos quizá demos con la tecla.
Primero, ¿Qué es una reprogramación de centralita(ECU)? Pues básicamente es una modificación del mapa St…
Ya abrí el debate hace tiempo con el tema de la reprogramación .
En vista de que más de uno ha adquirido este producto. Vemos la necesidad de realizar un manual de instalación para facilitar su uso e instalación (propiamente dicha).
Necesitaremos para instalar el K-Tuner:
Ordenador Portatil
Conexión a internet
OBD2 y cable K-Tuner, os dejo el enlace al post de Raul .
Software de Ktuner
[image]
Primero instalamos el software de KTuner en el PC. En la última pantalla de la instalación, marcamo…
Nuevo mapa de Two Step Performance afinado por Derek Robinson con 3 niveles de potencia y ECO funcional en los 3 por 70€±
Lo llevamos la inmensa mayoría de los usuarios de ktuner y sin duda es la mejor opción.
Esto es lo que deja tocar el archivo de TSP y así lo llevo yo:
[image]
[image]
[image]
Desactualizado: Mis ajustes para la Dual Stage2 con el nuevo Boost By Gear
[quick%20adjustments]
[quick%20enables]
[quick%20BBG]
ktuner con repro dual: ECO=normal de serie / NORMAL=sport+, y …
Cargar mapas en el Ktuner 1.2:
1.- Cuando tengamos listo nuestro mapa, le damos a la flecha para arriba “Upload base code”, como siempre
[1]
2.- Le damos a “YES” sin más
[2]
3.- Aquí viene lo diferente (no elegimos “Flash Now”), le metemos un nombre cual sea en la caja correspondiente y hacemos clic en el número que queremos guardar nuestro mapa.
NO nos aparecerá con ningún nombre cuando vayamos al coche, aparecerá “map1”, “map2”, etc, así que debemos recordar en qué posición hemos guard…
