Muchas gracias!
En esta semana le hago una las fotos para que veáis el resultado.
Un saludo
Muchas gracias!
Un saludo
Buenas noches,
Os dejo un par de fotos de los plafones y como han quedado.
Lo único que el paso de rueda no he podido dejarlo igual que estaba. No he sido capaz de cuadrar los agujeros de los tornillos. Tengo que intentarlo por el tema de que pueda entrar humedad.
Un saludo
Buenas me da que el tornillo de arriba no a entrado en su sitio y por eso lo desplaza para el lado,quita el tornillo y vuelve a ponerlo y comprueba que el orificio del paragolpes coincida con el orificio de la grapa.ayudate del flas del mobil para comprobar y si ace falta con la punta de un destornillador fino ayudate para centrar orificio paragolpes-grapa.
Hola,
He bajado esta tarde para intentar ajustarlo al máximo posible pero sigue con una pequeña holgura. Creo que el plástico del paso de rueda ha cogido un poco de forma cuando metí la mano y no hay manera de que ajuste perfectamente. Aparte, que no tengo muy claro como estaban de ajustados los plafones de serie para saber si están instalados correctamente. Confío en que no entré agua por ahí.
Gracias por la información.
Por último y para más seguridad de que está todo correcto en la instalación. Alguien que tenga los plafones de serie y tenga un momento este fin de semana, ¿Podría sacar una foto a la parte interna del paso de rueda y que se vea como están colocados?
Gracias por la paciencia
Hasta el viernes no voy a por el coche pero si me acuerdo lo hago
Buenas noches,
No te preocupes, si puedes y te acuerdas genial. Es solo una foto para ver cómo está el paso de rueda a la altura del plafón. Por ver si lo he dejado bien. Por qué no soy capaz de dejarlo sin holgura.
Muchas gracias,
Mira
Muchas gracias por enviarme las fotos. Me han servido para comprar y está poco más o menos colocado, así que espero que no me entre humedad por ningún lado.
Un saludo,
Muchas gracias por el envío de las fotos. Ya tengo claro como debe de quedar según la instalación de serie.
No lo voy a tocar ni os voy a marear más.
Con esto es suficiente, hasta donde lleguen los plafones han llegado. Me rindo… jajajajajajajaja.
Muchas gracias a todos por estar pendiente y la ayuda.
Saludos!
De nada! Buenas noches
Andrewaton llevas las gomas al limite!.casi no se ve el dibujo
Parecian en la otra foto slip jjjjj un saludo
Slicks Pal circuito premoh
Buenas, he comprado las que vienen en el enlace pero cuando las conecto al conector que trae la bombilla de serie (el cable rojo a la derecha) no se enciende. A ver si alguien puede ayudarme con esta duda, hay que cambiar el conector de serie también o solo conectar el cable en donde estaba la bombilla antigua que no es led?.
hace ya tiempo que las cambie y no me acuerdo de los detalles, pero yo con las que compre de amazon no habia que cambiar ningun conector.
No se te enciende ninguna de las 2 o solo has probado 1?
Se me ocurren 3 posibilidades:
Porque otra posibilidad es que tu coche esas luces sean intermitentes y no marcadores laterales (como en el caso del Sport de @Adrrix )
Aún así deberían funcionar; en mi caso sí, son intermitentes, pero no varía mucho con respecto a uno de versión “normal”.
De hecho es el mismo conector y todo exactamente igual, solo q el mío es intermitente y el vuestro fijo
Aún así prueba a hacer las cosas que te ha recomendado hector; puede que incluso hayas tenido la mala suerte de que la luz de posición venga defectuosa de fábrica… Si con los originales no tienes problema va a ser de los cacharros nuevos
sisi, claro, a eso me refería, lo unico que quería decir es que si son “intermitentes” no se encienden fijos con la luz de posición
© CivicXClub - 2025
