Buenas tardes,
Yo las cambié hace un año y como te dicen no hay que sustituir ninguna pieza. En mi caso, a la primera no funcionó, pero hice un par de cambios de orientación y todo ok. Estaba un poco duro, pero con luz, se ve bien cual es la posición.
Un saludo,
Muchas gracias a todos, toqueteando un poco funcionan pero se quedan los cables por fuera d la carcasa de plástico porque la cogida es muy justa. Es asi?..o los cables deben ir dentro del armazón de plástico?
Buenas tardes,
Si no recuerdo mal, todo entraba perfectamente en el soporte del plafón. En mi caso, tuve que ajustar bastante (no ha llegado a quedar igual que antes de la sustitución de la pieza) el plástico y tornillos del paso de rueda.
Si puedes, envía una foto por si te podemos ayudar.
Un saludo,
