Ruido raro climatizador
Buenas chicos, pues eso, desde que tengo el coche siempre he notado un ruido raro al poner el clima con el flujo de aire al máximo. Es un ruido como si hubiese hojas secas de árbol dentro de los aireadores y se moviesen con el aire, una especie de “chasquidos”. Nunca le he dado mucha importancia ya que solo lo hace con el caudal al máximo y no lo suelo usar así mas de dos o tres minutos. He cambiado el filtro del habitáculo y estaba mas o menos decente pero el ruido persiste. Suena por la zona de los aireadores centrales. A ver si a alguien le pasa igual o sabe que puede estar pasando, tampoco le doy mucha importancia por lo que he dicho antes y porque el clima funciona y enfría correctamente. Un saludo​:sign_of_the_horns:t2:
Ahí hay info para aburrir, puede que tengas el mismo problema
No se si igual es síntoma de algún problema en el evaporador, problema habitual de este coche. El mío empezó igual, solo que era un sonido como a “burbujeo” o a soplido, y al poco dejó de enfriar. Me lo arreglaron en garantía.
describes ruido de fuga, te podrá funcionar bastante tiempo pero iras perdiendo el gas.
Ya digo, asi lleva desde que lo compré en el 23 y enfría correctamente, tampoco es un ruido exagerado, solo se oye yendo sin música y con el caudal a tope, en cuanto bajas una rayita de caudal ya no se oye.
Tuve el mismo “problema” lo llevé al taller oficial numerosas veces y la conclusión desmontando y todo fue que ese ruido lo hace el clima porque hay algo que hace “clac” al alcanzar la temperatura “X” y que no es ningún problema, que es así.
Yo tengo como un siseo o un ruido a baja velocidad, como si el aire pasara por un agujero, algo raro… me lo empezó hacer al de pocos km y los del taller de honda no sabían que era, ahora tal vez lo haga un poco mas suave incluso no lo hace.
También soy de los afortunados, como muchos otros, del cambio del condensador del a/a.
Personalmente, pienso que no es un sistema muy silencioso, al menos el mio y ya, no le doy mas vueltas… El coche va hacer 7 años y no se ha estropeado, así queda :joy:
Me quedo más tranquilo. El clima a excepción del “ruidito” que describo funciona del copón. Cierto es que los hay mejores, mismamente el Sportage de mi padre o el A3 te congelan literalmente, pero oye, vivo en Sevilla, en pleno agosto me marca unos 45/50 grados de temperatura exterior al sol y cumple bien.
Mientras funcione y no te moleste, no le des mas vueltas
Eso es un tubo que por diseño hace ruido, a mi me lo cambiaron en campaña por la versión nueva que ya no hace ruido
El ruido debido al tubo defectuoso era uno que subía a la misma vez que subían las rpm, que me lo solucionaron debido a que el mio como muchos otros estábamos afectados por dicho tubo, pero, el ruido que yo indico, es uno que genera a veces a la velocidad 1-2 del ventilador con el A/A encendido o cuando ha alcanzado la temperatura asignada y a su vez baja la velocidad del ventilador.
A mí también me suena como a gas escapándose, pero sigue enfriando aceptablemente bien. Si llevas el econ puesto se disimula el ruido, no sé por qué. De todas maneras, yo también vivo en Sevilla provincia, si quieres algún día los juntamos a ver si es el mismo ruido.
Bueno pues a mi después de bastante tiempo dejo de enfriar suficiente. Compre un kit de recarga de aire acondicionado con sellador y nada 0 ruidos y vuelve a enfriar bien.
En mi caso hace el mismo ruido , como una hoja seca rozando con algo, desde siempre enfria bien, desde el año 2018…
Yo recuerdo que cuando el coche estaba caliente por la solera tardaba un buen rato en que saliera aire frío. Ahora nada más arrancar. No importa que esté ardiendo el coche
