Y tanto, que si no lo quito al arrancar, aparece nuestro amigo Start&Stop mientras espero a que se cierre la puerta del garaje. Ahí el coche puede llevar 1 minuto arrancado, así que de inteligente tiene poco.
También me ha pasado de salir de un centro comercial, y mientras metes el ticket para que suba la barrera, salta el S&S, estando la temperatura al mínimo.
Así que lo 1.º que hago es quitarlo, y si voy a meterme en la ciudad, ya lo pongo para que se pare cuando le dé la gana.
Pues a mí nunca me ha saltado en esas condiciones, de hecho no debería hacerlo así que igual podéis comentarlo…
En mi caso si no llevo un tiempo circulando, la temperatura donde tiene que estar y la climatización estable si es que está conectada no me salta.
Con el ltor frío, el 1.5 al minuto de arrancar casi no se ha puesto todavía ni al ralentí por que no entraría si todo está bien.
Por cierto, lo de que con el motor frío es malo que el motor arranque y pare… Todo en su justa medida. Si no, los Prius y similares estarían cambiando el motor térmico cada dos por tres.
Parada automática en ralentí
No lo he tocado, el coche lo pone cuando le sale de…
Retención automática del freno
Solo si estoy en una cuesta parado y me siento vago
Control de estabilidad del vehículo, VSA
Si, en esta generación funciona bien, en mi octava gen. lo llevaba siempre desconectado pq iba como el culo
Sistema de prevención y mitigación de impactos, CMBS
En autopista a veces lo desconecto, me freno un par de veces cuando el otro vehiculo ya estaba cambiando carril, así que para evitar sustos… Fuera en autopista (si voy rapido)
Aviso de salida de carril
Solo lo he usado para “fardar” de las chorradas que trae el coche, por defecto fuera.
Lo tengo activado aunque se nota que el climatizador también se apaga y que en mitad del semáforo se vuelve a conectar porque le apetece (supongo que es porque a partir de ese momento es peor seguir parado que arrancar de nuevo).
A veces cuando me canso de tener el pie en el freno, pero con CVT veo más cómodo el tener el pie en el freno y que al levantar comience la marcha.
Siempre activado, En mi anterior Civic incluso lo apagaba y encendía de nuevo para asegurarme de que lo estaba.
Activado. He querido probarlo en ciudad y salta el aviso muchas veces en pantalla pero todavía no he tenido la sensación de que si no frenara yo él iba a frenar y evitar que me diera con el de delante.
Activado en viajes. Me parece una buena medida de seguridad.
El limitador de velocidad inteligente no me ha parecido útil porque la bajada de velocidad al cambiar una señal de tráfico es muy gradual y muchas veces hay radares justo después del cambio de señal. Además debería permitir seleccionar a que km/h por encima o por debajo se quiere ir (por ejemplo ir a 125 en vez de a 120).
Otra cosa que tengo que probar más (aún no he podido mucho) es el asistente de freno en pendiente. Ayer probé y el coche se iba hacia atrás por lo que acabé poniendo el brake hold.
Como este es mi primer coche automático me estuve informando y al parecer es mas perjudicial para la caja de cambios el estar constantemente cambiando de D a N y de N a D en semáforos que dejar el coche en D. Creo que el cambio a N se deja para paradas más largas.
No se si estoy en lo seguro, hace unos días alguien me dijo que en el sistema star&stop no es la batería la que arranca el coche, si no el alternador que lleva un sistema que se encarga de ello.
Honda, en sus motos Zoomer, PCX y SH125 que llevan el motor eSP y un sistema Start&Stop (bueno, la Zoomer no), prescinden del motor de arranque y lo que hacen es que el alternador cuenta con unos electroimanes que, en el arranque y por inducción, hacen girar el cigüeñal. De hecho es perceptible porque la moto no hace el ñiñiñiñi del motor de arranque girando antes de encenderse el motor, sino que enciende directamente sin escuchar el ruido previo (lógico, el ruido lo hace el motor de arranque y si no hay)
El nuestro lleva motor de arranque, como todos los coches. Hay demasiadas “inercias” que mover y el alternador no podría.
No la quito, no hace falta, no me funciona. Es por la bateria, nos pasa a unos cuantos: dejo de funcionar a los 11meses o asi, recarge la bateria y duro un mes funcionando. Retención automática del freno
Casi nunca lo pongo, con el freno automatico en salida en cuesta me vale.
Solo lo quito cuando voy a “darle un poco de madera”.
Parecido al VSA.
