Mercado de accesorios para tabletas
Pues efectivamente que jodida es la sensación visual. Porque si parecía que se perdía mucha pantalla y va a ser que no
Creo que hoy a lo sumo mañana me llega la dasaita.ya le he puesto una etapa y el subwoofer .haber si acabo todo.
buenas:
Me llego ayer la dasaita con Px6 64 de rom y 4 de ram.La prove en casa .Va muy fluida,Funcionan todas las aplicaciones muy bien, salvo la de enlazar con android auto,que no la he podido hacer funcionar.Despues de meterle caña durante una hora se calento hasta 80º y se reseteo.Momento en el que la apague.
Hoy la he probado en el coche.El sonido ha mejorado mucho.La camara trasera de origen funciona .el cambus viene ya cofigurado,con lo que sin hacer nada , funcionan los mandos del volante y al dar a los mandos del clima sale la informacion de este en pantalla.La radio no macoje, mas que una emisora.Creo que hayque puentear un ampli de antena .Viene una clavija para ello,pero todavia no lo he hecho.Se ha calentado hasta 70º, pero no se hareseteado.
Me he puesto en contacto con el vendedor,haber si meda una solucion al calentamiento.Si no me convence,le instalare unos ventiladores.Espero haber ayudado a alguien.
el microfono de serie del manos libres te funciona?
que tal queda en el coche, se nota mucho el “chinorrismo”?
el tema de la temperatura me pasaba a mi en la del civic8 es uno de los puntos negativos de estos cacharros.
el tema de android auto, o instalas la aplicación esa de xda o creo que no vas a ser capaz de conseguirlo.
y la calidad de la radio fm efectivamente es otra de las putadas de las radios chinas, que apesta
Solo he probado con el microfono integrado de la pantalla.Si funciona,pero me oyen bajo.Viene un microfono externo,que tendre que probar.
Como el chino no me da una solucion convincente respecto a la temperatura ,He puesto un ventilador pegado encima del disipador de la cpu.Con la tapa quitada se mantenia en 30ºdurante 1 hora.(antes subia a 70), pero al poner la tapa ha subido rapidamente a 40.Le voy a poner ademas dos ventiladores esternos.
Mirare lo de la aplicacion dexda.
La radio espero que mejore al puentear el ampli
con las radios aftermarket estas como va el tema de resetear los cambios de aceite, recalibrar el tpms y demás?
Hay algunas que tienen las aplicaciones precargadas, otras no… así que… hay que mirar detenidamente que la que instaléis lo tenga :wink:
Pues vaya tela, no hay ninguna lista por ahi de tablets que se sepa que tienen las apps, verdad? y dichas apps, se podrían transpasar a otra tablet que no las tuviera? alguien lo ha probado?
Lo del el tiempo de vel aceite me lo marca y va descontando días.Resetearlo lo hacen en el concesionario.Supongo que ira bien.Lo de la presion de los neumaticos ,hay un ajuste,lo pulso y no hace nada.
Solucion al exceso de temperatura.
Tres ventiladores.Unio en la cpu otros dos en la tapa.Uno mete aire y otro lo saca.La temperatura se mantiene a 30º.Asi evitaremos que se resetee y una rotura prematura del micro.
Tambien hay un problemacon la señal de antena.
En la parte traser derecha del coche,esta el amplificador de antena.Hay que puentearlo.Para ello el vendedor manda un cable .Es facil de poner.
Interesante, buena brico :+1:
ESTA imagen me ha provocado ansiedad
Jesús bendito, mis dies.
Buenas @Lekan he visto este modelo de tablet. Parece la misma que has intalado tú pero versión más moderna, no?
https://es.aliexpress.com/item/4001179750872.html?spm=a219c.12010615.8148356.1.10854183RmSqrc
En compatibilidad sale Civic hasta 2019. Será más fácil de instalar? Viendo tu brico desmontando medio coche se me quitaron las ganas la verdad. :sweat_smile:
a mi lo que no me mola un pescado es eso de los ventiladores y ademas pequeñajos en plan chicharras. que esos cuando se ponen a hacer ruido son insoportable.
No se… ya nos contaras que tal!
En mi caso ,lo probé en casa,con una fuente de alimentación .Comprobé que dándole caña,la temperatura subía hasta 80° y se reseteaba.Para asegurarme de no tener problemas,le puse un ventilador medianos la CPU.Quizas ,así habría válido,pero he ido a lo seguro.Otros dos ventiladores,uno mete aire fresco y el otro lo saca.Asi va de lujo, suele estar a 30°
.La tablet me encanta.Va muy fluida.la calidad de Sonido es mucho mejor que la original,con los mismos altavoces.Ponerla es muy facil yo la podría poner en 15 minutos.El único problema que tengo es que el micrófono. Se oye bajo.Lo estoy solucionando.si os puedo ayudar en algo,me decis.
La de el enlace ha mejorado en el software respecto a la mía.Android 10 frente a 9 y dos aplicaciones ,se pueden ver a. La vez.(la acabo de comprar y ya esta anticuada).
Si alguien la va a cojer,que mire si se la pueden enviar desde Alemania o desde reino unido,para no pagar aduanas.En caso de pedirla a china,nunca por DHL la paran si osi,llevan comision.
de donde eres @Lekan ???
me encantan tus bricos y la seguridad q transmites al tocar tanto cable jajaja
teneis alguno la información a mano de cual es el proceso para utilizar el microfono y GPS del coche en estas radios aftermarket?
El microfono te loproporciona el vendedor.No se puede usar el de origen.El problema que la mayoria de los equipos chinos, vienen con las ganancias de microfono muy bajas y cuando me llaman, yo oigo muy bien, pero a mi me oyen mal.Existen unos codigos para entrar en el modo ingeniero,(no es lo mismo que el codigo 126 valores de fabrica) que permiten aumentar la ganancia.El problema es que segun las marcas cambian.El de dasaita,no lo consigo.
Para el GPS elvendedor proporciona una antena especifica.Va bastante bien.
La camara original del coche se puede usar sin problema.
EL dasaita viene con 3 USB y dos adaptadore para conectarlos a los de origen.En mi caso,solo me valio uno ,el que conecta para el usb que esta al lado del hdmi.Los otros dos, uno lo puse en la guantera y otro lo saque por debajo de los mandos del clima.
