Muchas cositas interesantes, sobre todo cuando a partir de la mitad del vídeo habla sobre lo que pasa si juegas con las viscosidades.
Morrillu: siempre virgen extra…
yo siempre lo use en el 8 y 0 fallos, esta mas barato en Amazon, ahorras los portes de Estafadoc
No había visto esto, pero que sea diferente la junta ya da que pensar…
Morrillu: parecido no es igual que idéntico
Me acabo de comprae un civic 1.5 turbo de segunda mano… y en el taller me han puesro un 5/30… y lo mejor de todo me lo han sellado en honda… he pregntado a mi mecanico de confianza y me ja dicho qie no pasa nada… que puedo notar que suene mas y si acaso algo mas de consumo pero que imcluso el verano le ira mejor… nose qie hacer
Te pongo el aceite que no recomienda el fabricante, pero tranquilo, el motor irá peor y te consumirá más, pero es todo bueno porque en verano irá mejor… MIS COJONES 33 (que diría Alonso). En verano, si el sistema de refrigeración está bien, el motor estará a la misma temperatura (otra cosa es que estuvieses de tramos en el Jarama a 40º con los pájaros cayendo de los árboles).
Resumen: que te quiten ese aceite y te ponga un 0W20, o cambia de taller.
Morrillu: cuando mecánico catedrático sin idea…
Ahondando con el tema he visto que en algunos casos, los filtros no OEM pero que vende el mismo fabricante (más barato), pueden tener unas tasas de filtración más baja. Es una manera que tienen los fabricantes de ahorrarse algo.
Luego podríamos entrar en el tema de que Honda ha probado el motor con su filtro y habrá hecho pruebas de cuánto tarda en estar lo suficientemente sucio para que necesite ser reemplazado. En los filtros de fabricantes externos, esta prueba no está hecha con casi total seguridad.
Como dije más arriba, que la junta no sea la misma ya me mosquea, porque parece una junta estándar para encajar en diferentes motores, mientras que en el OEM seguramente se una junta específica para encajar en el motor Honda.
La diferencia entre ambos filtros es de unos 10-12 euros… a dividir normalmente en 12 meses. Es decir, el ahorro es de un mísero Euro al mes… No me jodas.
Morrillu: es que no sé ni cómo os lo planteáis…
eso si, si pedís original ,tened en cuenta que han ido cambiado la referencia del filtro en varias ocasiones.
15400-RBA-F01
15400-PLM-A01
15400-RTA-003 (Este es el ultimo, ya que el anterior se perforaba)
Comparto contigo morrillu siempre oem es algo mas caro pero montas las piezas que traia de fabrica y te quedas mas tranquilo.a mi hasta ahora me an echado aceite castrol en el concesionario 0w20 a pesar de insistir varias veces en que queria el aceite honda original pues en los concesionarios de malaga y uno de algeciras en todos usan aceite castrol a grane para nada vas a ver un bote de honda.esta ultima revision la e cho en el taller por temas de garantia pero la proxima se la hago yo con su aceite original y sus piezas originales asi me quedo mas tranquilo y se realmente lo que lleva y mas despues de ver la ultima factura de 250 euros cuando de materiales son 130 lo demas mano de obra mas iva.con lo que me sale el cambio en la honda le puedo hacer dos,la revision visual la seguire haciendo en la honda para que lo vea un mecanico que realmente este acostumbrado a ver hondas
Hablaba con un amigo mecánico y me decía algo en lo que no había caído: el fraude en los recambios. Me explico.
Es muy difícil, por no decir imposible, falsificar un filtro original o similar debido a la trazabilidad del producto. Del fabricante a los concesionarios, talleres, etc. Y porque no merece la pena económicamente.
Peeeeeeeeero en los productos que vienen bajo marcas de grandes emporios industriales, es muy fácil que te la metan doblada. Más cuando el usuario va al céntimo y en vez de comprar los recambios en un taller o un distribuidor oficial de la marca, se va y lo compra por eBay, Amazon o similares.
La posibilidad de Xiansu43, con 5 estrellas y el 98% de votos positivos, te venda un filtro aftermarket MAHLE-mía o wo-MAN-delcallao son directamente proporcionales a lo que pensaba que me estaba ahorrando.
Por suerte, en los coches el motor está delante y los pistones apuntan hacia el cielo.
Morrillu: en moto, como apuntan a las gónadas, no mola que salga uno disparado…
No pido directamente a japon porque no se japones
Hola,
Que os parece está “novedad ravenol”
En compralubricantes tienen
Hola,
Bueno os puedo decir que le he hecho unos 500km y puedo asegurar que el ruido del motor se ha reducido bastante een todos los rangos de rpm.
Es bueno saberlo tyrone
A lo mejor digo una obviedad, pero los códigos de descuento no funcionan ![]()
Con RECAMBIUM2023 si te lo hace
Hola,
Estoy pensando cambiar aceite de motor de mi tipoR
Siempre pongo motul 0w20 eco clean en 1.5t,Pero me da cuenta que temperatura de motor 2.0 mas caliante que 1.5, Asi que tiene alguna recomendación sobre el aceite del motor para 2.0?
A veces acelero motor hasta 7500 rpm por que el motor suena tan hermoso.
ponle amsoil
sironillo: pero vamos que yo tampoco quiero peinarme por las mañanas pero me gusta rebozar la cabeza por la almohada por las noches
a lo que voy, si quieres correr, es normal que el coche “sufra” más
0w30 o 0w20
pasapalabra @kytos
© CivicXClub - 2025
