Ambos funcionan bien.
  • 0w30 si le das caña al coche protegerá mejor(siempre en caliente por favor), si entras a circuito, si vas de tramo, etc. También tiene mas resistencia al oil dilution.
  • 0w20 si simplemente usas el coche para ir a trabajar o de viaje y quieres un consumo ligeramente mas bajo.
Esto entiendo que se puede establecer también para el 1.5 no??
se supone que sí!
Gracias kytos
Creo que pondré 0w30, no quiero que tengo miedo de pisar el acelerador por miedo a dañar el motor.
Si, para todos.
Yo uso 0w20 y algún pisoton o tramillo le pego… el proximo cambio tendre en cuenta el 0w30… ya me habeis metido en miedo… jjajajaj … bueni entiendo que no es la misma compresión la del 2.0 que la del 1.5
No se te va a romper el motor por acelerar, mientras lo cuides bien. Como dije ambos funcionan bien, pero el 0w30 tiene mas margen de proteccion en caliente y aguanta mejor el oil dilution.
Muchas gracias @kytos … y un par de marcas que le vayan bien al 1.5?? Ya puestos… yo siempre he usado castrol pero bueno… supongo que siempre se puede mejorar
Al principio de este hilo tienes los aceites. Para modelos con FAP gasolina (aunque yo diria que no deberia dar problemas estos aceites en estos modelos) deberias poner un aceite low saps (bajo en cenizas) ravenol tiene buenos aceites de este tipo pero tiene muchos y no sabria decirte cual es el equivalente al amsoil ahora mismo.
Yo he echado en el último cambio el 0w30 h C2 aunque el mío no lleva filtro y de momento me ha ido guay.
He mirado al principio y mira yo le eche justo el castrol 0w20 c5… pero como ya dije no se si le va bien o mejor por el tiempo que llevo con el coche… de momento creo que bien… el mio es un 1.5 del 2018 pero por lo aprendido en este grupo/foro/club el mio no tiene filtro de partículas
Buenas. ¿Que aceite y filtro de aceite recomendais actualmente para un 1.5 con catalizador (Dic-19)? La ultima revisión del Civic me han clavado 33€/litro de aceite, asi que creo que a partir de ahora se la cambiare yo. El mayor temor es cambiar el filtro de aceite, que creo es por cartucho.
¿Donde comprais aceite, filtro y arandela?
Hola. ¿Que tal te va este aceite? ¿Es valido para el 1.5 con filtro de particulas? Saludos
Yo llevo poniendo amsoil 0w20 y los ultimos 2 cambios 0w30. Supuestamente tengo filtro de partículas y en 77000km ni un problema con eso
De amsoil imagino tambien el 0w30…? El mio no lleva filtro de particulas pero imagino que en mi caso dara igual… no?? Si va bien para los de con filtro… ira tambien bien para los que no lo lleven
Sisii de amsoil y la verdad muy bien
Para los que no tenemos fap da igual si le echas un aceite C2 para FAP a mi de hecho me dijeron que era mejor en un taller porque es bajo en cenizas. Para el caso contrario evidentemente no está claro.
Si se puede usar un C2, sin fap.
Amsoil y recambios del filtro y arandela en la propia Honda, por 18€ tienes ambas cosas más o menos y el aceite en recambium 65 en casa
Buenas. He encontrado este aceite a buen precio en algunas tiendas. ¿Puede valer para un Civic 1.5 con FAP? Creo que el proximo cambio de aceite se lo hago yo, pq me han cobrado en el servicio oficial a 33€/litro de aceite en la ultima revision. :sweat:
imagen
