Si, es valido ya que tiene la normativa C5 C6, por lo que es bajo en cenizas para FAP y cumple ademas con la normativa ILSAC GF6 / API SP que son la evolucion de la norma API SN e ILSAC GF5 que eran los ultimos cuando salio nuestro coche. En cuanto a la calidad del aceite no sabria decirte pero es perfectamente valido.
Yo se lo hw puesto al mio… es un 1.5 turbo sin fap… dd momenti no se a roto… jejeje… cumple… arriba del tieo tienes una lista de.aceitrs recomendables entrw ellos se encuentra ese castrol
Buenas a todos!! Ya se me he acabado la garantía y quería saber si el 0w30 este funcionaría bien para un 1.5 del 2020 que lleva FAP
Gracias honderos!
Claro que sí!! El manual manda 0W20 por lo que un 0W30 es perfecto!!!
Morrillu: y un 3W1416 mejor todavía!!
En el manual del mío marca 0w30 en Honda me echaban 0w20 , he buscado en el buscador de Castrol y me salta con este por eso preguntaba si alguien lo lleva o aunque ponga el 0w30 es más aconsejable echar el 0w20
De todas maneras ya he visto el post donde están los aceites recomendados y pondré el 0w20 Castrol edge titanium
0w30 es perfectamente valido siempre que tenga API SN / Islac gf5 o superior, en este caso es acea C3 por lo que también deberia ser bajo en cenizas para fap. Respecto a 0w20 vs 0w30 ya se ha discutido varias veces en el foro. W30 protegera mas frente a oil dilution y en uso deportivo pero consume mas gasolina.
Entonces este Castrol c3 Api sp sería compatible se supone , no? Aparte en el buscador de Castrol lo busco por matrícula y me sale este
Si, claro
Gracias !!! @kytos
Yo es que me rijo por el manual de 2017 (mi coche).
Y sobre todo la parte donde dice: Si no dispone del “aceite Honda” puede usar otro. Pero el “si no dispone” siempre me ha sonado a “mejor usa el que te decimos”. Pero claro, es mi interpretación de los datos que es algo así como mi culo, tengo uno y a los demás seguro que no les gusta…
Si queréis hablamos un día frente a unas cañitas sobre “cosas raras” que hace los coches con los líquidos recomendados por Honda, y otros.
Morrillu: @ital monta y desmonta cajas de cambios a ojos cerrado gracias a ello…
Dice lo mismo, no “manda” usar 0W20.
Los aceites que recomienda honda son estos
No solo honda, especialistas en piezas de alto rendimiento para honda solo te garantiza su funcionamiento con fluidos de Honda.
Todo son risas hasta que te das cuenta que el sonido metálico no son las monedas que llevas sueltas en el posavasos.
Yo le voy a poner este a mi 1.0 del 2021 con Filtro particulas, en manual dice ACEA C2/C3, este es ACEA C5 C6 mas bajo en cenizas y 0w20.
Aceite Motor 100% Sintético Ravenol EFS 0w20 [ANÁLISIS LABORATORIO] (youtube.com)
Honda no fabrica fluidos, los aceites los compra a otro fabricante y pone su packagin y su nombre pero hay otras marcas de aceites y fluidos muy buenas, por ejemplo, si no quieren utilizar el 0w20 de Honda tienen 0w20 de Valvoline es muy bueno…yo utilizo MANNOL anda muy bien.
Buenas a todos.
Me toca cambio de aceite, tengo un consulta. Cuando cambiais aceite le añadis algun tipo de aditivo para limpiar el motor o nada directamente aceite a secas?
Si el coche ha tenido cambios de aceite regulares con aceites que cumplen las normativas lo mejor es no echar ningun aditivo y comprar un buen aceite como Amsoil, ravenol o redline.
