Avería embrague
Con 82.000 kms es el segundo embrague de mi Civic Prestige X edition, 182 cv que tengo que cambiar. Decidme si es lo normal o no manejo bien el mismo. Muchas gracias compañeros
Hombre, normal lo que se dice normal, no es. Qué te han dicho? Desgaste de los discos?
Vas con repro?? Que uso le das al coche? Realmente, no lo que uno le cuenta a sus padres cuando le preguntan…
Edito: aquí te fusilamos a preguntas, pero no nos respondiste…
Morrillu: de haberlo hecho, igual no estábamos aquí…
Yo creo sinceramente que un automático es tu solución…
Si ya llevas 2 embragues con esos km’s y vas a por el tercero, una de dos, o le zurras de mala manera al embrague llevándolo por la mala vida o hay algún problema que desconocemos. Cómo definirías tu estilo de conducción?
Si solo te cobraron 700€ dudo que te cambiaran el bimasa, puede que el problema esté ahi…
No es para nada normal, haciendo un uso correcto deben durar muchos kms, lo mejor en tu caso como dice jotafermar, car automático
Hombre pues este es mi embrague de serie con 85k km, con tramo y circuito por delante: Proyecto FK7.5 - Kytos - nº 59 por kytos
Así que claramente algo no va bien ahi, ya sea tu pie o en la caja.
Normal no es compañero,algo falla
Para nada normal, o tienes un problema en el bimasa que te destruye los embragues, o utilizas muuuy mal el embrague. ¿Apoyas el pie izquierdo siempre en el pedal de embrague o sueltas de forma violenta el embrague al cambiar de marcha? El mio con 100.000kms iba igual que de nuevo.
Exactamente.
Yo mi accord le llevo 450 mil y sigue con el embrague de serie, y no flaquea.
En los honda nose porque yevo 50000km, pero al astra que tuve antes le cambie el embrague a los 250000km
Tengo la mala costumbre de usar el medio embrague, al entrar/salir del garaje y al girar en un ceda el paso o el dtop. Sospecho que es el problema. El próximo coche lo compraré con cambio automático. Muchas gracias por vuestros comentarios.
Yo salgo del garaje que es una rampa casi a medio embrage tambien pero dudo que ese sea el problema ami parecer,as pensao quitarte esa mania??
El problema no es el medio embrague sino cuánta carga de acelerador utilizas. Posiblemente estés acelerando demasiado, con lo que lo dejas patinar mucho y recalienta. Eso de forma constante es demoledor.
En una cuesta, da igual lo inclinada que sea, se puede perfectamente dejar el coche clavado en la rampa solo con el embrague, sin freno ni acelerador. Y de ahí salir con mucha suavidad, es cuestión de tacto, pero es perfectamente factible. Con el brake hold automático, todavía está más chupado.
Creo que el problema puede ser ese, que no te enseñaron correctamente en su momento cómo se gestionan las rampas correctamente. Fue una de las mejores cosas que me enseñó mi monitora de autoescuela.
Morrillu: al contrario que aparcar, que luego me costó meses por mi cuenta…
Creo que llevas razón. Nunca es tarde para aprender. Gracias
Está claro. Aceleró a medio embrague y eso no lo vilveré a hacer
Que raro que con 84k de kilómetros nadie te digiera que no embragas bien.
