Yo tengo el corazón dividido y entiendo ambas posturas y ambas recomendaciones. Pero voy a completarlo con mi opinión y experiencia.
Como dice @ital, las nuevas detrás evitan que cuando hay un sobreviraje y levantas el pie, saludes a los que llevas detrás. Pero también y como apunta @kytos, la eficacia cada vez superior de los controles de estabilidad minimizan esta posibilidad a no ser que decidas contravenir las leyes Newtonianas.
De hecho uno de mis mayores sustos fue precisamente por poner unas ruedas nuevas delante y tener las de atrás para cambiar un mes más tarde. Fue con el Civic VIII, en una salida de autopista de asfalto muy liso y mojado. Marchó completamente de atrás y el viaje que me pegó el control de estabilidad sumado al contravolante que hice fue tan bestia que paré unos metros más adelante pensando que había rebotado contra el guardarrail… No, pero debí librar por muy poco.
Pero claro, hay que también ponerse en la tesitura de cuando tenemos las cuatro ruedas para cambiar o, mejor dicho, las traseras más desgastadas que las delanteras y con el paso de los meses, las dos van a llegar a los testigos casi al mismo tiempo. Aquí el peligro es el mismo (o casi) que poner las nuevas delante, pero no tenemos posibilidad de arreglarlo.
Por otro lado, el cambio de ruedas con las nuevas atrás viene también recomendado por aquella gente que o bien hace muy pocos kilómetros o que conducen muy despacio y les duran mucho las ruedas. Esto puede hacer que, si no los rotan (algo desaconsejable), las ruedas traseras acaben acumulando cinco años en el mismo eje con las pérdidas de prestaciones que ello conlleva. Si a los tres años cambio las delanteras y las pongo detrás, como mucho, las ruedas acumularán un tiempo máximo de seis años (es un ejemplo para que se me entienda).
Por mi parte, si tenemos en cuenta que las ruedas traseras tienen 14.000 km, no creo que ahora mismo haya mucha diferencia entre montar delante o detrás pero sí hay diferencia en que el coche, con este tiempo y falta de temperatura, sea capaz de minimizar el subviraje y mejore su comportamiento.
Morrillu: como ya dije más veces, cada uno es cada uno y K2 una piragua…
