Ktuner - Todo lo que debes saber
A ver ya lo tengo más o menos controlado ninguna de las dos tiene el pin disable por lo que veo la beta es la más completa así que voy a flashes otra vez con el rev hang desactivado que creo que va a mejorar más la repro por que e sentido que tenia un poco de lag sus voy contando voy al garage a reflshear. …stage 2 instalada y el pin disable también solo una duda más… :sweat_smile: la segunda tiene un lag o será impresion mia?
Tiene algo más de lag al tener que soplar más el turbo.
Vaya menos mal ya me pensaba que era mi coche jejejeje pero vamos va como un diablo
Pues la enlatada que es una stage 1-2 es aun mejor (caerás), mas pulido y al poder intercambiar entre los 3 mapas, consigues gestionar lo que quieres cuando quieres.
Ademas, al poder estar de stock en el dia a dia, te permite no acostumbrarte a ese extra que te da el mapa 2 o 3. (si la potencia también es adictiva y te acostumbras muy facil).
Pero en todos tienes opcion de quitar o poner el rev.
Bueno a primero de mes me pillare la tsp que este solo dio para la ktuner ya sus daré el coñazo pa instalarla jajajajaja gracias de verdad que sus agradezco la ayuda
Muy completo y bien explicado, muchisimas gracias
Buenas gentecilla! Una pregunta:
Le quería instalar ktuner con el mapa TSP a mi 1.5 cvt, pero estoy indeciso, porque también le quería cambiar la admisión y el intercooler, ya tengo el escape duramas en 2"…
Que me recomendais hacer primero y que stage le pongo al ktuner, ya que he leído tambien que el cvt no aguanta mucho torque…
Nadie me sabe contestar?? Pleaseee algun entendido!!!
Yo pondría todas las mods que le vayas a instalar, y luego pediría que me hiciesen un mapa personalizado para sacar el máximo rendimiento posible. Algunos compañeros de aquí han hecho eso y se obtienen resultados interesantes…
Okeyy gracias!
El escape Duramas será en 2,5", no? Yo también tengo un CVT con admisión e intercooler cambiados pero personalmente no me merece la pena gastarme lo que cuesta el mapa personalizado por el mínimo aumento que le voy a sacar. Quizá en un futuro, un día se me cruza el cable y lo hago pero la TSP ya está más afinada que los mapas base de Ktuner. Si TSP saca la TSP 1.5 para los 1.5 pues igual valoro la opción. Respecto a lo del torque ya viene enlatada con unos parámetros inferiores a los que llevan los mapas del MT para no forzar la máquina.
Pásate por el post de presentación si quieres Sport Plus CVT - Kermito y ves lo que le he ido haciendo, en lo que pones en tu lista lo primero que cambié fue la admisión, luego compré Ktuner + TSP y por último el intercooler.
Sii en 2’5" el escape…
Vale muchas gracias @kermito lo tendré en cuenta!!
Sii ya me pasé ya, que bonito el negrito de kermito
El ktuner tal y como lo llevas que caballos te está dando supuestamente? Y nm?
Tengo que meterlo en banco así que no te sabría decir números, después de las fiestas quizá lo haga.
Si has probado los mapas base de Ktuner notarás como a bajas revoluciones la TSP es más perezosa, a partir de 2.500 la cosa cambia y si subes de 3.500 es donde ves todo lo que tiene que dar. Los mapas base son más juguetones al principio pero luego pierden fuelle.
Una pregunta… Necesito internet en el momento de instalar ktuner al coche?
Y otra pregunta… Para cvt tengo q avisar de q es cvt para q me envíen algun archivo en concreto o va igual que un manual?
Sí a lo primero, no a lo segundo.
Gracias!
Hola a todos , caundo tenga un hueco presentare mi semi nuevo Sport Plus del 2020, , he leido creo todo la info que habeis puesto del Ktuner, pero tengo unas preguntas…
Me doy a conocer un poco… Vuelvo a Honda despues de 15 años, antiguo propietario de un EP3 Type R, del 2004 que prepare a capricho, y que vendi (maldita la hora…) en el llevaba Hondata (Este sofware si lo conozco… Kike de K&D Performance me lo ajusto en una de las quedadas en Ascari que coincidi con el…) , IPS en levas, colector RBC, Inyectores 440cc , Admision Gruppe M, Toda la linea de escape descatalizada, culata, rmuelles de valvulas aftermarket (cortaba a 9100 rpm´s) y la caja de cambios rehecha, grupo corto y 4, 5 y 6 de diferences modelos del K20, para tener una 5+1, deje la 6° para la calle y las 5 primeras para circuito, max 200km/h en 5°, y el chasis pues PSS9 , barras, StopTech 300mm en frenos con 4 pistones y mas cosas que ni recuerdo… ;(
Desde entonces y ya rozando los 50, (Padre de familia… :wink: - y sin idea de volver a los circuitos, si me apetece darle un poco de chispa al mi nuevo Sport Plus del 2020, y veo todos os decantais por KTuner.
Algo que odie de Hondata es que el ralenti nunca volvio a ser el mismo, no era tan estable como cuando iba de serie, y tironeaba al soltar el pedal de golpe o en marchas cortas…he leido a Jose escribir esto " hay una repro mucho más ajustada… Que corrige alguno de las pequeñas minucias que las stages predeterminadas del K-Tuner tiene, como los tirones en bajas vueltas en las marchas cortas…)
Solo esto haria que " desechara adquirirla" , No quiero perder la finura que tiene el coche a ralenti o bajas vueltas, que parece electrico, si va a dar tirones o tener el ralenti inestable… ni me lo planteo, , por que al final el coche va a ir en modo family el 99% del tiempo… de ahi preguntaros, a ver si podeis comentarme como va , y donde pillarla , asi como la Repro que soleis usar, veo que algunas se compran a parte y no van el el paquete.
Y otra cosa, Hondata me permitia hacer un UPLOAD, es decir cargar la configuracion y tune que llevaba el coche , como el que traia de serie y guardarla para poder usarla luego, Ktuner permite algo parecido, o solo puedes si quieres volver a stock, cargando un mapa serie de los que trae predefinidos…?? , pero que ya dudo que sea como el original…
Y otra cosa, veo que de serie este coche da potencia hasta el corte, muy lineal, como un atmosferico, y no quiero perder eso, o cambiarlo por un tiron a bajas vueltas y que luego pierda fuella arriba, los mapas de Ktuner mantienen ese linealidad en par y potencia, o solo es un patadon poligonero en bajas y luego nada …, ?
Gracias por la ayuda chicos…
Comento aqui lo que te he dicho por privado:
Ktuner, es esencialmente lo mismo que hondata, a efectos practicos, es decir ambos son una interfaz para reprogramar la centralita del motor. Solo que ktuner tiene mejores precios y con la misma unidad puedes usarlo en diferentes modelos que esten soportados (solo 1 coche a la vez). En el caso del 1.5t el ralenti es el mismo, puedes modificar las RPM con ktuner pero en cualquier caso siempre es estable con repro o sin repro.
Respecto a los tirones, es sabido que a 1500 RPM con posiciones de acelerador muy leves puede haber tironcillos, esto es algo presente hasta de serie pero no se manifiesta o si lo hace es inapreciable porque la sensibilidad del acelerador esta como “amortiguada”. Una vez haces reprogramacion, el acelerador se hace mas sensible y es mucho mas facil hacer que se manifieste y puede llegar a ser molesto, sobretodo en atascos a muy baja velocidad.
Respecto a la entrega de potencia, de serie parece un atmosferico, la filosofia de honda era imitar a un 2.4 atmosferico. Ktuner viene con mapas base listos para usar, los cuales son mas explosivos a 3000 RPM pero se nota un poco apagado en altas RPM. Luego esta el mapa TSP stage1 (TSP Stage 1 Tune for 2016-2021 Honda Civic 1.5T Non-Si | Two Step Performance), que está mas afinado, da mas potencia y estira mejor, siempre teniendo en cuenta que el turbo de serie a partir de 5500 RPM se queda bastante limitado. La TSP viene con 3 mapas de soplado de turbo, el primero usa presiones parecidas a las de serie (por lo que la curva de potencia es parecida pero algo mejorada) pero gracias a la optimizacion de gasolina y encendido da mas chicha, el mapa 2 aumenta bastante el par y el soplado pero sin llegar a lo que da el mapa 3 que es el mapa de maxima potencia.
Y si, puedes volver al mapa de serie sin problemas, viene integrado en ktuner el original de tu modelo de ECU.
Gracias!! Ya pensaba que algo habia hecho mal durante la repro o ke me estaba dando fallos! :sweat_smile:
Buenooo… Otro más que se ha apuntado a llevar ktuner, de momento sólo un par de vueltas me he dado con él instalado y sólo puedo decir que es una delicia
