Un mensaje ha sido separado a un nuevo tema: Todo sobre aduanas
vuelven a tener stock en la pagina oficial de ABSdynamics, es el que en un principio me iva a pillar pero no tenian y me compre el de ebay, por si a alguien le interesa:
Ese es mejor que el de eBay? Pedí por eBay el mío el lunes.
Yo en Ebay encontré este, que es de la marca AbsDinamycs según dice la descripción https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F263772000497
el de eBay, en la factura de paypal me pone que es de absdynamics
supongo que sera de la misma empresa pero que tambien vende x ebay, no se
Sera algun proveedor o reseller.
Chavales, he estado investigando el tema de las “vibraciones” y por lo que e visto es tema del “poco cuerpo” que tiene el alerón, vamos que es plastico hueco. Y dandole vueltas se me a ocurrido una posible solución. El tema es darle rigidez a la parte larga, a la aleta o como se diga, y despues de pensar varias ideas para esto, lo que mas me convence es rellenar la aleta de espuma de poliuretano. Asi, cuando éste seca, al expandirse queda todo el cuerpo de “un bloque” bastante rigido y sin haber aumentado el peso practicamente nada. Para rellenarlo, por lo que e podido ver suele haber un agujero entre los dos agujeros o tuercas donde se atornilla a las piezas laterales (no se si todos los alerones réplica lo traen, pero si no, se puede hacer uno pequeño a cada lado para introducir la cánula para injectar la espuma) También se podria hacer con las demas piezas de los laterales, pero ahí ya no se si seria necesario. A mi, mi alerón aún no me a llegado y no e podido analizarlo y estudiar bien el tema, pero me a parecido buena idea. Que opinais??
Esa idea la tengo en mente desde hace tiempo y sería la última opción pero no me atrevo hacerlo porque sería irreversible, y tampoco sé si funcionaría 100% no sé si hay alguien que esté acostumbrado en estos trabajos y nos pueda guiar con seguridad.
Veo que no soy el unico con esa idea en la cabeza, pero por pereza de desmontar el alerón y como tampoco me molesta lo poco que se mueve no me he puesto con ello. Si finalmente lo haces por favor compartelo con nosotros
Me gusta la idea, pero como bien ha dicho @Josemacivic sería irreversible, yo he estado mirando y parece ser que AbsDynamics ha sacado otra posible solución y es esto, unos estabilizadores para su alerón
El primero por lo que se entiende es la Versión 1.0 mientras que el otro es la 2.0, he compartido ambos para que veías como quedaría a mi la vdd no me desagrada mucho, pero tendría que investigarlo algo mejor antes de hacer nada xD los precios son 49.99$ y 69.99$ el 2.0
Exacto sería irreversible esa opción, y no se sabe con certeza si funciona, en cuanto a esos estabilizadores los tenía fichados de hace tiempo pero para mi opinión se carga un poco la línea del Civic y el alerón visualmente se ve un poco “tuning” ya que tal cual queda mejor como el TypeR, no sé si en los extremos donde amarra la pala podemos meter algún tipo de sellante o silicona pero que se pueda quitar con el tiempo.
Sobre sellado lo único que he visto por ahí ha sido lo del tío este que lo sella por abajo entiendo que para la lluvia y el polvo? No lo se bien…
- YouTube
bueno, pues despues de la espera y el sablazo de aduanas, ya lo tengo montado. De momento 280 alerón + 100 de aduanas + 150 de pintura, 530e y digo de momento x que no se como sera lo de la homologación y eso
aunque no se muy bien lo que tengo que hacer, un colega mecanico me a dicho que lo lleve a la ITV y si le caigo bien al encargado del taller…no se… ya iré contando ![]()
Ha quedado muy guapo! Y la vibración de la pala, has notado algo? En cuanto a homologación tendrías que buscar empresa y que te abran proyecto, presentando documentación de las piezas y que taller te lo ha montado, el precio ronda los 170, 180€ pero si vas a ponerle algo más espera a tenerlo todo y haces un solo proyecto que solo incrementa un pelin ese precio, según me dijeron cuando pregunté.
buff, pues documentacion de las piezas no se que voy a presentar, como no sea la factura… x que en la caja no habia nada de papeles, solo las piezas y listo
y el taller…
lo e montado yo con un colega XD. lo unico que quiero hacerle de más son las llantas, unas jr3 de 19" pero eso creo que tardaré algun que otro año JJJJ
de la vibración aún no e podido probarlo, lo e montado esta tarde, a ver en estos dias, cruzaré los dedos
Bueno te piden dimensiones de las piezas, material de fabricación… y lo del taller pues nada yo en mi caso igual lo monté con unos compis pero uno tiene taller así que no sé si podría salir por ahí, y en tu caso algún conocido que tenga taller o no sé si la misma empresa de homologación puede hacer algo al respecto porque al fin y al cabo tú les pagas, así que algún trapicheo deben de tener seguro para estos casos.
En cuanto pruebes el portón del maletero y en conducción me dices a ver.
Molas! Es el de Ebay? La línea roja se la has puesto tu vdd? Le da un toque bastante chulo
si, es el de ebay. la linea roja se la he puesto yo, para que haga juego con la de abajo. Lo puse ayer x la tarde y la verdad es q queda vastante rigido, pensaba que iba a quedar un poco mas “blandengue”. Esta mañana al cogerlo, los primeros minutos hacia un poco de grillos (en las uniones de las piezas y en las bases le puse cinta de espuma adhesiva de 1cm x 3mm de espesor), pero en nada dejo de hacerlos, supongo que se habrá “asentado” o algo así
. En cuanto a las vibraciones de momento ninguna, lo que no he podido pasar de 90km/h x trafico al curro y eso. A ver si este finde le puedo dar a 120/130 para probar.
