Cómo comprobar la presión de las ruedas (rápido y fiable)
Me explico… Esta es la estructura de un neumático:
https://www.oponeo.es/img/es-articulos/fotos/estructura-componentes-neumaticos.jpg
Para colocar una mecha, hay que hacer el agujero más grande. Un clavo, que es fino, no suele dañar la carcasa del neumático (el cinturón de acero), pero cuando taladramos con esa especie de berbiquí que trae el kit, literalmente destrozamos a carcasa porque o nos cargamos algunos hilos de acero, o bien los separamos con lo que se debilita la estructura en ese punto. Es decir, eso de que no se daña la rueda es completamente mentira. De ahí que ningún fabricante de neumáticos aconseje reparar con mechas sino desmontar a rueda y vulcanizar por el interior.
Michelin no recomienda la reparación por mecha, ya que se practica a menudo desde el exterior sin desmontar el neumático de su rueda, sin un examen previo indispensable.
Como mucho, si nos quedan no sé, 1.000 km para cambiarlas, entonces sí podríamos poner una mecha pero cuando se ponen al igual que con una rueda de galleta, se recomienda no pasar de 80 km/h porque la mecha se puede salir con la fuerza centrífuga y como el agujero lo hemos hecho más grande, perderemos inmediatamente la presión interior y podríamos tener un accidente.
De hecho en las motos, que es más crítico, lo pone claro como el cristal:
Una reparación temporal, tal como la puesta de un parche externo en un neumático sin cámara, podrá no resultar seguro para velocidades y condiciones de conducción normales. Si hace en un neumático una reparación temporal o de emergencia, deberá conducir lentamente y con mucha precaución hasta un distribuidor y sustituir el neumático. A ser posible, deberá no transportar pasajero ni carga hasta haber sustituido el neumático.
Aún en el caso de que el neumático sea reparado profesionalmente con un parche interior permanente, nunca será tan bueno como uno nuevo. A partir de la reparación, no deberá exceder los 80 km/h durante las primeras 24 horas, ni los 130 km/h a partir de entonces. Por consiguiente, le recomendamos encarecidamente que sustituya el neumático dañado. Si opta por repararlo, asegúrese de que la rueda esté equilibrada antes de conducir.
Así que mi consejo es que mucho ojo con esa rueda y con hacer el bruto.
Morrillu: los que más saben de ruedas normalmente son los que las fabrican… no los mecánicos…
grande, hasta me lo he impreso
Mmm curioso, no lo sabia, lo tendré en cuenta para el futuro :+1: :ok_hand:t3:
Está vez me ha tocado a mí :cry: os ilustro
La cosa es que el otro día me salió lo del nivel bajo de neumáticos ( creo que fue hace 3 días ) iba al trabajo, me bajé y no vi nada :see_no_evil_monkey:…esto a las 5:35 de la madrugada, reinicié lo de la presión y palante ya que me había pasado otra veces :+1:…pero no como hasta ahora claro :persevering_face:.
Hoy he ido a echar gasolina y de paso he mirado las presiones, de las 4, 3 algo bajas, pero la delantera derecha estaba a 1,87 si no recuerdo mal :anxious_face_with_sweat:.
¿Que me aconsejáis?, gastar el kit o lo llevo a un taller, Honda o de neumáticos… Gracias gente
arreglar pinchazo con tu seguro
Ya sería el segundo parte con esté coche este año…vaya :sweat:. Gracias Siro
@CiSamVicX
No cuenta como parte, al menos no debería.
Llévalo a un taller cualquiera que eso cuesta menos de 20 euros arreglarlo.
El kit solo para emergencias.
exacto, no cuenta como parte
Pues que alegría me habéis dado :muscle::grinning_face_with_smiling_eyes::+1:, que pena que no pueda meter GIFs :rofl:
si se puede, pega aquí el enlace a dicho gif que quieras jajajajja
No me deja :sob:, pone: Chrome doesn’t support image insertion here. Será mi móvil
Pues yo para la presión de las ruedas tengo un manómetro de AliExpress, os dejo la foto y el link.
€ 3,94 17%de DESCUENTO | Medidor de presión de neumáticos Sikeo 0-150 PSI Backlight alta precisión digital control de presión de neumáticos de coche manómetro
https://s.click.aliexpress.com/e/2QkOKt84
Cuando me llegó fui al taller de confianza a que me miraran la presión, comparé los valores y salen casi exactos, una décima de bar de diferencia en una rueda fue el máximo error que salió.
Al final hemos pasado de uno a tres clavos, tornillos… Dos rueda delantera derecha y uno en parte trasera derecha…aparte que me han arañado la parte trasera izquierda en la parte baja…pues eso…indignado me hayo :frowning::angry:
@CiSamVicX Pillar tantos tornillos normalmente es porque la gente es muy incívica últimamente, y tira los muebles donde le da la gana y el día que les da la gana. Luego pasa el camión de basura y cómo no puede llevarlos de una pieza, pues los rompe directamente contra la calzada para que se desmonten y ocupen menos espacio en el camión. Lo que conlleva que cada vez que rompes muebles algunos tornillos quedan en la calzada. Yo muchos días hago ese servicio, y intento sacar todos los tornillos que veo que han quedado esparcidos por hay. Pero otros conductores de los camiones, o los operarios de los camiones de basura no son conscientes de ello, rompen y hay se queda todo…el resto ya lo conoces. pasas con tu coche y se te joden las ruedas.
Lo malo es que no a sido por la calle normal como comentas, fue en el trabajo en el parking :expressionless:. Lo de la basura si, tienes razón, a mi anterior Accord estoy casi seguro que fueron los de la limpieza con la máquina que barre, me dieron y abollaron el lateral del coche…lastima que no les pille al momento :triumph:
Hablando de reparar neumáticos con mechas. Yo he reparado unos cuantos en mi vida y han acabado su vida útil, con la mecha puesta, y sin ningún tipo de percance o inconveniente. Tanto en coches como en motos.
Michelin no lo recomienda por nada de eso que contáis de los alambres. Lo dice porque no se revisa el neumático por dentro en profundidad.
Yo te cuento lo que he hablado con los técnicos de Metzler, Michelin, Dunlop, Pirelli cuando acudía las presentaciones de neumáticos. He estado además en la fábrica de Michelin en Lasarte (de motos) y Valladolid (donde hacen los Pilot Sport) además de en la de Dunlop de Francia y todos me han confirmado que la mecha destroza la carcasa y sólo es válida como reparación temporal cuando la vida de la rueda está cerca de su fin.
Yo también he visto gente a 120 kmh con ruedas de galleta, neumáticos de hace 15 años y ruedas chinas sin que les pase nada… Hasta que pasa.
Morrillu: pero allá uno mismo con su mecanismo
Buenas,
Recomendais algun medidor de presión pequeño para llevar en el coche?
He visto uno de good year pero algunos comentarios son malos y para esto, descarto aliexpres de saque :stuck_out_tongue:
un saludo
Yo siempre he usado este modelo y me ha durado años. Comprado en tienda de recambio.
Morrillu: en 20 años, voy por el segundo
En el concesionario me han puesto 2,7 en las 4 ruedas, es mucho? Le quito presion? Gracias
