Bueno pues después del calentado que me lleve tras la restauración a valores de fábrica (fallida en el primer intento) de mi tablet que originó que apareciese un control de subwoofer en los ajustes de sonido, aún habiendo perdido esa nueva opción con el nuevo reseteo, me he venido arriba y me he decidido a montar un sub.
De sonido entiendo, es decir, conozco como valorar la potencia, sensibilidad, frecuencias de respuesta, el tipo de cajón (soy muy fan de los bass reflex) … pero el tipo de sub que quiero poner solo lo he oído en dos coches, el de @icemanm y el de @Sirone, que no suenan mal, pero no encajan en mi proyecto, y sobre el papel los números son eso, números, y tengo mis dudas del resultado que he de esperar para un sub activo de dimensiones reducidas, ya que mi máxima es ganar en graves sin perder demasiada habitabilidad en el maletero (mejor si no pierdo nada).
Dicho esto, empiezo por ser claro en lo que espero del sub que quiero poner, espero aliviar la carga de graves de las vías actuales (de serie, aunque no descarto montar mis raimbow de 100rms en la delantera), ganar más profundidad en graves y tener la tranquilidad de poder subir el volumen sin miedo a que la membrana del sub rebote contra la rejilla de protección, porque desde la posición del conductor es muy difícil percibir esa distorsión en un sub que está en el maletero, sobre todo si este es bass reflex o pasa banda… y todo esto sin renunciar a mucho espacio. No pretendo que se me oiga llegar nada más entrar en la calle, pero bueno, ya que dije que sería sincero, no me importa si así sucede, aún tengo dentro de mi esa parte macarrilla sí.
El caso, es que dudo entre estos sub:
Cada uno tiene sus pros y contras. Dado que me gustan los BR debería de ir a por el wx700da, pero es bastante grande, mejor dicho, bastante largo, por lo que solo tendría cabida en el maletero, siendo más “seguro” ponerlo en el respaldo por el anclaje, ya que si lo pongo sobre el piso, si bien aguanta peso, es menos seguro. No obstante tengo que medir bien el maletero. Otra duda que me surge es si será mejor la configuración de dos altavoces de menor diámetro en vez de uno de mayor de cara a la profundidad/presencia que busco, aunque siendo un cajón BR es posible que no sea mala idea esa configuración (a mayor diámetro, más aire es capaz de mover)
Otra opción es el wx400da, que aunque es un sellado tiene más cúbicaje y por ende tendrá más presión sonora, pero no me gusta tanto un altavoz con esa forma. Lo bueno es que es mas pequeño.
Por último me he encontrado con el jbl, también sellado, lo que me gusta es que con dos tuercas lo puedes quitar, pero claro, si o si tiene que ir al maletero. Lo malo, que al menos de serie no lleva control remoto.
He tenido en cuenta también el de @HUGOHH8, pero para ese tamaño prefiero el tswx70da… No? También he oído con auriculares videos de los tres modelos y se nota su presencia, pero sé que luego en vivo no es lo mismo.
El tema del precio… Bueno… Me muevo en el margen máximo del tswx70da.
Opiniones? Se que muchos lleváis sub.
Otro tema es lo de la batería, miedo me da fundirla
