No las de serie no tienen ningún problema. El problema es las que no son OEM les duele entrar humedad.
suficiente tienes tú ya con el diésel.
heuehueheueue
Y lo feliz que soy de llevarlo?? Eso no tiene precio
Gracias chicos!! Lo tendré en cuenta antes de montarlas por si hay que hacer algun apaño.
1 más al que le aparece humedad en los pilotos, no deben de estar muy bien sellados… no
Ya os dije soplar por el agujero de la bombilla haber donde sale aire y darle loctite o darle loctite a toda la junta otra vez y se soluciona
Mejor que loctite, un pegamento no basado en cianocrilato porque los vapores de estos “empañan” el plástico y lo estropean. Cualquiera que haga modelismo sabe que ese tipo de pegamento, lejos de los transparentes. Si es para sellar, sirve algo tan sencillo como la cola blanca de carpintero, que además queda transparente al secar.
Morrillu: y unos tubillones antes de echar en la maceta el sustraaatoooooo…
las que compre yo por ebay tienen casi un año puestas y no ha entrado ni gota de agua , de echo cuando las puse me costo bastante poner el portalamparas por que estaba muy justa con la junta de goma de serie, yo no cambie las bombillas por led que no le veia la gracia oscurecerlas pero ponerles mas intensidad en la bombilla
Los míos no tiene nada de eso ya voy a sacar fotos y lo veis por que al ser por fuera no pasa nada después les di una pulida buena que venían un poco raros y luego coating de plásticos y mejor que los de serie
No digo que te pasase pero por norma general, con cianocrilato, ocurre eso. Hay plásticos que puede que no y pegamentos que son menos abrasivos, peeero como lo sé de buena tinta por el modelismo, aviso.
Morrillu: que luego vienen los lloros y lamento golden mayer
Yo la compre por Amazon y ni humedad ni nada van perfectas y el toque que le dan al coche es bestial!os dejo fotitos del cambio
20190610_203717|375x500
Nuevo link del mismo vendedor
https://www.ebay.es/itm/Smoked-LED-Side-Marker-Bar-Lights-for-16-18-Honda-Civic-X-Sedan-Coupe-Hatchback/122944707823?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Las que he pedido yo, ya que los dos vendedores son chinos
(aproveche para pedir chips y los retrovisores de carbono del mismo vendedor)
https://es.aliexpress.com/item/32974552504.html?spm=a2g0o.cart.0.0.6e493c00pwnPhp
En cuanto las tenga en mano actualizo ![]()
Ojo con el color de las bombillas.
Yo puse los ahumados y unos led blancos… y ayer la GC me pregunto por las luces, me dijeron que si no eran de origen naranjas… les dije que si… en resumen, no me multaron, pero este finde toca volver a poner las bombillas naranjas.
Siii! Eso se hablo ya en varios post, la luz blanca es “ilegal” tiene que ser naranja
Mira, qué cosas… Cuando lo dije, a algunos sólo les faltó insultarme.
Morrillu: alguno siempre se queda entre gusano y mariposa…
Uo puse los blancos no por estetica, sino porque en alguna rotonda alguno ya me hizo alguna cosa rara pensando que era un intermitente.
Pero dadas las circunstancias, mejor no jugarmela por una bombilla y poner las naranjitas.
Es lotería, yo las puse blancas igual que tú , casi un año y nunca me dijeron nada. Pero basta que te toque alguien que conozca el tema y te pueda joder jajaja
Eso si es verdad, es una lotería igual pasa con el alerón, sonido de escape o cualquier cosa que llame la atención, pero bueno es lo que hay. Yo para las luces laterales apuesto también por el naranja de serie, ademas que me gusta más.
pero eso es porq la gente es idiota y no sabe por dónde debe coger las rotondas, no por las luces ![]()
Te doy toda la razon
