Problema con retroiluminacion del climatizador por la noche
Buenas tardes,
tengo un civic 1.5 del 2017, y de repente se me ha apagado la retroiluminacion de los botones del modulo del aire acondicionado y de los botones que hay en la consola central donde la palanca de cambio y el led rojo pequeñito que hay en el techo entre las dos luces grandes blancas. las demas funcionan todas bien. No se si sera un fusible pero no consigo localizarlo. Alguna ayuda?
Muchas gracias
Podría ser tema fusibles, has tocado algo relacionado con las luces? Prueba a cambiar el fusible a ver si por casualidad es de eso.
mira a ver si botoncito que hay detrás de la pantalla táctil, zona izquierda arriba
Si es un fusible puede que sea el N•20 o 21 de la zona del motor. Míratelo en el libro del coche en el apartado " que hacer ante lo improvisto" :wink:
Esos ya los miré y están bien.
Antes me iba todo bien. Fue a raíz de que conecte el conector trasero del panel del aire a la autoradio por error, y se me fueron todas las luces de posición del coche no las que no me van ahora. Y entonces lo que hice fue cambiar el fusible 20 del motor y se arreglaron las luces de posición ya que estaba quemado. Luego ya todo funcionando bien hoy sin tocar nada estaba dentro del coche tocando la pantalla y de repente se apaga la retroiluminacion de panel del aire asi como los de los botones de la consola central y la led pequeñita del techo de ambiente. Todos los botones y el aire funcionan bien. Luego cuando abrí la puerta del coche para entrar esta noche se encendieron como medio segundo y se apagaron de nuevo. Osea que ahora creo que de fusibles no creo que sea.
Alguna idea?
Eso es para ajustar el brillo de la pantalla no para la retroiluminacion de los botones del aire y de la consola central. Pero gracias
Echale un vistazo a esta comunicacion de Honda:
pues yo creo que va a ser eso. Entonces supongo que es un problemas mio no? llamo a taller y que me lo reparen y me cobraran no? o que tengo que hacer. Serias tan amable de aclararme un poco el comunicado de Honda?
Muchas gracias
Lo que pone ahí, yo lo vi en la documentación de las luces para los pies, en las instrucciones de montaje. Lo ponía como advertencia.
Jo pues es eso seguro. Me has ayudado un montón. A mi es que el kit de luces lo pedi ya con el coche nuevo. Pero claro ahora al sacar la radio y volverla a montar pues metí en conector que encaja perfectamente en la radio con los mismos pines y el mismo color y cuando encendí el coche olí un poco a quemado y ya no se me enciende la retroiluminacion del A/C ni de las marchas. Se supone que según dice eso te lo arregla el taller gratis no? Pero como esta en inglés nose… Nose si servirá también para europa.
¿Te lo arregla el taller gratis? Te garantizo que eso no lo pone en ningún sitio del documento. O se apiadan de ti, o tocará sacar la cartera a pasear…
Si te refieres a “your dealership will be responsible for its replacement!”, hay que ponerlo en contexto. Esta nota es interna, para los mecánicos. Les está diciendo “cuidado, que como metas la pata, nos toca pagar la reparación”. Como no le han metido mano ellos, pues…
Como suele decirse, el que rompe, paga.
Ah vaya pensé que si por lo que decia el documento. Pero si es a nivel interno pues claro me tocará pagar. Pero es raro porque lo que es el panel del aire me funciona todo correctamente es sólo la retroiluminacion lo que no va. Y si cambio todo el módulo se solucionaría? Porque en Honda me van a cobrar un pastón por la mano de obra y el módulo del aire. Como lo podría conseguir yo más barato?
Si no sabes lo que falla, pues te arriesgas a comprar y que luego no sea eso. Para comprar piezas, hondapartsnow.com. Ahí lo tienes todo. ¡Suerte!
Muchas gracias. Creo que mejor probar con ellos si es el panel y si es pillarlo a parte
Lo siento chicos el coche va a hacer 2 meses en el taller y no tienen ni idea de lo que le pasa. Va a costar un paston , se ha cargado la retroiluminacion del AC la del panel central, también dice que está jodido del panel central del coche y la retroiluminacion del panel de las marchas, bueno un lio y lo mejor de todo es que no saben como solucionarlo, saben todo lo que se ha cargado pero ni idea de cómo solucionarlo. Si alguien me puede ayudar? Estuve mirando con el jefe de taller durante 2 horas y nada que no saben ya que hacer, y tienen la mitad del panel delantero desmontado y ya no saben que hacer. Alguna ayuda por favor será muy apreciada.
Hola que tal bro pudistes solucionarlo? Tengo el mismo problema
Acaba de llegar a mi conocimiento la existencia de este problema, y gracias doy a que no me haya ocurrido a mi, ya que yo también la lie con la radio, empezó a oler a quemado y me cargué el fusible de las luces de posición ( Bombillas LED faros traseros - nº 6 por hector_yo ) Pero por suerte no fue a más y a mi me funciona bien las luces de la consola central (bueno, salvo la del climatizador que lo tuve que quitar para poner la nueva radio)
Ánimo a los que se os haya jodido, y espero que os sean capaces de solucionar el problema
Lo llevé a un mecánico especialista en sistemas electrónicos de coches y en 2 semanas me lo arreglo por 400€ más o menos ya no me acuerdo y me tardó casi 10 días porque necesitaba una pieza que le tenía que llegar y perfecto. En honda le cobraron 700€ y se tiro 6 meses y me desmontaron todo el panel y nada, me dijeron que no tenían ni idea que mejor vendiera el coche.
No recuerdas cual fue la falla?
