[Brico] Pack iluminación interior by aliexpress
Bueno, pues ya ayer, terminé la instalación de la última puerta :muscle:
Como he visto muchas dudas, voy a intentar dar toda la información que pueda sobre el kit en este post.
Contenido del pack
  • Extensor del conector del control de retrovisores: siendo ‘plug-and-play’ permite conectar el dispositivo al coche sin tener que modificar el cableado del coche (yo tuve problemas con este cable, mas info en instalación).
  • Controlador de los leds: Recibe la corriente del extensor anterior y detecta las pulsaciones sobre el regulador de los espejos, en concreto de los botones de la izquierda y arriba. Con ello, decide que color hay que mandar a los leds.
  • Cubiertas de plástico con leds para las puertas: se ponen en las puertas y dan luz
  • Cable para mandar la señal del controlador a todas las puertas
Instalación
El pack lo compré hace un año, pero me imaginaba que iba a ser muy entretenido y lo fui dejando hasta ahora.
En primer lugar decir, que tras recibirlo, lo conecté todo para ver que funcionara y no tenía que devolverlo.
Y ahí es donde surgió el primer problema. Tras conectarlo, los leds funcionaban bien, pero los retrovisores decidieron cerrarse y no volverse a abrir.
Este es el conector del coche
Y este el del kit
Si os fijáis, le falta un cable al extensor, le pregunté al vendedor y su respuesta fue
sorry for you meet this problem.because Chinese car normal dont have mirror fold.so this is not this design for this product
Connect them with wires
then mirror will work
En un primer momento, usé un cable de arduino para solucionar el problema, y aunque no tuviera instalado el kit, dejé instalado el extensor para ver que funcionase bien.
sin embargo, los terminales del arduino eran más pequeños y no terminaban de hacer buen contacto, y a veces (aunque fueran pocas) los espejos retrovisores hacían amago de cerrarse (o incluso se cerraban) por las vibraciones, aunque el coche estuviera moviéndose rápido. Asi que quité el extensor hasta que lo arreglara apropiadamente.
El otro día usé un cable de un conector de una cosa que compré para el civic que no me valió, y este tenía el tamaño adecuado de los terminales. Con este no creo que vaya a tener problemas
Lo siguiente que instalé fue el cable, para lo que hay que desmontar un montón de piezas de platico y pasar el cable hacia las puertas usando para ello el pasacables que tiene cada puerta.
Os dejo un diagrama rápido (y cutre) que he hecho en paint para que os hagáis una idea.
(nota: el cable lo pasé por debajo de los asientos traseros, no por detrás, porque sino, no me daba el cable)
Yo pase los cables a las puertas sin guía, y me costó un montón. Además recolocar el pasacables de goma para las puertas delanteras me costó un montón también.
Con esto hecho, pude cambiar la cubierta de plástico de las puertas delanteras sin problema. es simplemente quitar los 4 tornillos que lleva, y soltar las pestañas para sacar el viejo, y colocar el nuevo.
Cuando fui a hacer las puertas traseras me encontré con otro problema, los agujeros para los tornillos y las pestañas no coincidían!!
No se qué causó esta diferencia (si hay variación entre los distintos acabados de nuestros coches o si ha variado con alguna revisión del mismo con el paso de los años)
Así que me tocó taladrar la puerta para colocar las nuevas cubiertas y cortar todas las pestañas, tanto de la cubierta como del marco de la puerta
Esta es la puerta derecha
Y esta la puerta izquierda
En total la instalación la hice entre 3 días y me llevo algo así como 7 horas en total. Teniendo en cuenta que es la primera vez que hago algo así no me quedó ni tan mal
Funcionamiento
El funcionamiento del kit es muy sencillo, se controla con los reguladores de los espejos, con el boton de arriba y de la izquierda, y eso va cambiando ciclicamente los colores entre 11 colores fijos y un último modo que va cambiando entre ellos.
Colores
Rojo
Verde
Azul
Amarillo
Violeta
Cyan
Naranja
Morado
Rosa
Otro verde distinto
Blanco
Rainbow
Resultados
Este ha sido el resultado final de la instalación
Conclusiones
Como conclusiones decir, que instalar esto ha sido un reto para mi.
Me compre grapas de repuesto para las puertas y demás cubiertas porque me imaginaba que más de una se romperían (y así fue).
La instalación me llevo un total de unas 7 horas repartidas entre 3 días.
Encontré 2 problemas para la instalación del kit, por un lado faltaba un cable en el extensor del conector de los retrovisores que tuve que apañar, y por otro lado, tuve que taladrar las puertas traseras para colocar las cubiertas ya que los anclajes no coincidían
PROS:
  • RGB
  • Integrado con el coche (no da el cante ya que sustituye una pieza actual del coche, y se controla con la botonera ya existente del coche)
  • Le da un buen toque en mi opinión
  • El color de las puertas va sincronizado en todo momento
Contras
  • Solucionar el problema con el cableado
  • Taladrar las puertas traseras
  • Pasar los cables por medio coche, incluyendo los pasacables de las puertas
Si estáis dispuestos a hacer el esfuerzo, adelante, el resultado me ha gustado.
Si queréis algo más sencillo, os diría que cogierais los que solo tienen 2 colores con un interruptor en cada cubierta y no necesita un cableado específico para interconectar las cuatro puertas
Si os surgen dudas, preguntadme, e iré actualizando este post.
Un saludo
P.D. este ‘megapost’ me ha recordado cuando hace años me metía a Tarínga para ‘conseguir’ pelis, música, programas, juegos…
Creo que ahora entiendes por qué tarde un año desde que lo recibí hasta que me puse a montarlo xD
Me compré durante el confinamiento un kit para cerrar las ventanas retrovisores al cerrar el coche, o para cerrar el coche cuando se pone en marcha. Por problemas logísticos, me salió gratis, y por algún motivo que desconozco, no me funcionó(aunque creo que fue porque era para CRV en lugar del Civic). Así que decidí desguazar el cableado de ese kit, que tiene los mismos terminales(o casi iguales) y la misma longitud del cable.
Si eres de Madrid y necesitas un cable, te lo doy sin problema y sino incluso lo podría mandar en un sobre :wink:
Soy de Madrid sí, así que muchas gracias por el cable!! Ahora, que si ya de paso hacemos la instalación… triunfas!! Jijiji… las cañas corren de mi cuenta… y la guía pasa cables también :stuck_out_tongue_winking_eye:
Confirmado, voy a tener los mismos problemas (he revisado con tus fotos nada mas recibir el paquete) asi que tus soluciones me serán de grana ayuda! para el tema de los anclajes de las puertas tengo pensado, cuando lo instale, subirme los plafones traseros a casa y con calma adaptarlos… pero me preocupa el tema del cable para que encaje bien. Me puedes dar alguna pista, para que intente comprar el tipo de conectores que me sirvan?
yo, en primer lugar, busque un par de talleres de autorradio, pero no me pudieron ayudar.
Como he comentado en el hilo, primero probé con un cable de arduino y estuve con él un par de meses. Me fue un apaño, pero como he comentado, no era perfecto y a veces se cerraban los retrovisores, principalmente al hacer cosas como cerrar la puerta, pero a veces también ocurría con baches, y algún amago me hizo en autopista.
Como he comentado, yo tengo unos cables (una treintena) que le van casi perfectos de un conector que desguacé. Te ofrezco lo mismo que a @Sparky, si eres de Madrid te doy uno en mano, o sino puedo intentar mandártelo por carta.
Yo toda la instalación la hice en la calle, poniendo una manta en el suelo para que el panel de la puerta no se dañase con el asfalto, aunque ahora con el temporal va a ser imposible hacerlo en la calle
Soy de Barcelona, si te sobra un cable que me puede ir bien, me pasas datos y te hago bizum o transfer y si es posible me lo envias! Hablamos por privado y mil gracias por tu ayuda!
Todavía no voy a instalar, estoy vinilando las piezas de los leds con vinilo Carbono 4D más similar a otras piezas de carbono que tengo en el interior.
Estoy revisando el cableado para ver las conexiones, empezando por la puerta del conductor, tengo clara la conexión a la botonera de control del coche por un lado y salida RGB macho.
Pero en el cableado principal, creo que me sobra un conector para cada puerta?
El principio del cable tiene tres conectores, uno hembra RGB que entiendo que va a la salida de la caja controladora de los leds y dos más uno RGB macho que iría al led de esa puerta y otro RGB en la primera puerta que no veo donde va?
Para el resto de puertas pasa igual, dos conectores uno RGB al led y uno de corriente que sobra (menos colores que el RGB)?
Igual el cable es el mismo para alguna instalación con más accesorios o luces y sobra ese conector?
@hector_yo tu cable era como el mío y hay que dejar ese conector libre en cada puerta?
@Sparky puedes revisar tu cable si tiene 3/2/2/2 conectores?
Gracias otra vez por vuestra ayuda!
Mi cable NO era así, era 2/1/1/1.
Entiendo que estará pensado para hacer la instalación conjunta con algun otro accesorio, pero no te puedo decir más
Gracias, entonces deberé siempre escoger el cable RGB y dejar el otro libre como había pensado.
@HUGOHH8 ahora te hago fotos de todo mi kit.
No obstante tengo un video de 15 min a modo de manual de montaje, pero @hector_yo sigo manteniendo en pie las cervezas vs ayuda en montaje .
Por cierto, al menos mi módulos y seguro que el de Hugo también, viene preparado para poner luces también en el salpicadero
Este es mi kit
Tienes el mismo que el mío, te sobrará un conector para cada puerta…
He preguntado al vendedor de Aliexpress a ver si me confirma que hay que dejarlo libre.
Si cuelgas el enlace del video para echarle un ojo te lo agradezco! toda info es buena para cuando me ponga.
He subido el enlace a mi Drive, ya que el video pesa mucho y no tenía ganas de subirlo a YT, que seguro que lo bloquean por el copy de la música.
Gracias! me lo miro
@HUGOHH8 como lo llevas? yo hago pereza cada día
Con el confinamiento municipal no puedo ir de fin de semana a donde podria montarlo con calma, así que de momento no voy a instalar. Ya tengo el cable de los retrovisores puesto y estoy vinilando las piezas en carbono 4D. Vi tu video y otros que he encontrado y compré un pasa cables…tengo ya todo en la cabeza y listo para cuando tenga sitio y tiempo para ponerme.
Yo estuve así un año xD
Entiendo entonces que con el cablecito que te envíe no has tenido problemas y funcionan bien los retrovisores, ¿no?
Esta colocado, pero no lo he probado
Pues la verdad que te ha quedado de lujo! Igual me animo a instalarlo.
Yo viendo este video, no me siento capaz de montarlo, no lo veo muy claro la verdad… no hay otro que sea como más para dummies? en plan paso 1 etc.
gracias de todos modos
